  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Чт, 16.07.2015, 21:53 | Сообщение # 321
  Постов: 3280  Offline Друзья
Цитата evgen87 ()
если сопротивление мало
Тьфу блин.... lol
Пт, 17.07.2015, 07:55 | Сообщение # 322
Borris
  Постов: 110  Offline
Спор о сопротивлении ведется давно, но никто не обращает внимания,что экранируя фольгой сопротивление экрана близко к 0 и тем не менее все работает.
Добавлено (17.07.2015, 07:55)
Кстати о заливке, между нанесением экрана и эпоксидкой должно пройти несколько суток. На личном примере: залил эпоксидкой, через сутки нанес нижний экран, результат 500-750 кОм, то есть экран частично растворился в не до конца отвердевшей эпоксидке, далее второй экран и защитный слой, итого из-за нетерпеливости лишние 50 гр. веса.
Пт, 17.07.2015, 08:09 | Сообщение # 323
viktor11
  Постов: 17  Offline
мой опыт с датчиками привел к тому что я нашел самый для меня действенный способ настройки датчиков, я настраивал в резонанс с помощью вольтметра и с помощью осциллографа ВСЁ без успешно чуйка была на 10 коп 5 см. тогда я стал выяснять почему и ответ пришёл сам собой после того как я скачал с торента универсальный мультиметр на компьютер для звуковой карты, в мультиметре есть анализатор частот я собрал автогенерато для определения частот паралельных катушек индуктивности и подключил туда поочередно свой датчик (я его уже залил эпоксидкой посчитав что большего я не добьюсь) и меня поразил тот факт что катушки настроены на разные частоты одна была на 4.... кгц а вторая на 9 кгц ну думаю пипец испортил датчик а не тут то было я решил вогнать в резонанс катушки 8192 кгц и получил о чудо бешеную чуйку 10 коп на 25см а пятак на 40см в итоге подключил вольтметр на выход второго оу и кондером приемной катушки свел в ноль и теперь катушка спасена и я сделал таким же методом вторую катушку настроил резонанс и на катушке получил напряжение 40вольт и свелась в ноль катушка легко и чуйка стала на алюминиевую столовую ложку 45см я сам офигел . кому этот опыт помог буду рад.
Отредактировал viktor11 - Пт, 17.07.2015, 09:50
Пт, 17.07.2015, 08:42 | Сообщение # 324
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
viktor11,тут любой опыт полезен! smile
Пт, 17.07.2015, 08:46 | Сообщение # 325
Цитата viktor11 ()
я скачал с торента универсальный мультиметр на компьютер с помощью звуковой карты
Вот после этих слов дальше можно было не писать.... wink
Пт, 17.07.2015, 08:53 | Сообщение # 326
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
и так.. все что понял из вчерашних тестов..
при свежих значениях.. (минут 20 после нанесени)
сопро 1 - 180 ом на см
сопро 2- 500 ом на см
сопро 3 - 700 ом на см
после 12 часов
сопро 1 - 120 ом на см
сопро 2- 470 ом на см
сопро 3 - 490 ом на см
учитывая, что это всего лишь 1 см, то таки нужно делать замес на сопротивление примерно 100ом на см..., тогда по идее с учетом диаметра датчика, сопро будет в пределах 2.5-3 кОм..
или я ошибаюсь..?
Добавлено (17.07.2015, 08:53)
а... и еще вопрос.. покрывать без гермоввода или уже с ним?
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
