Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Вт, 26.05.2015, 15:24 | Сообщение # 41
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
По результату-отпишусь.
Вт, 26.05.2015, 17:58 | Сообщение # 42
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Стоит у меня такая смола, если нагреть феном хорошо то сильно разогревается и застывает за 5-10 минут, в стаканчике оставалась, сама не разогревалась.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 26.05.2015, 17:58
Вт, 26.05.2015, 18:21 | Сообщение # 43
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
пришла и моя очередь задавать "тупые" вопросы по датчикам biggrin
если с електронной начинкой проблемы редко возникают, то вот с дачиками.. первый раз делаю smile (в смысле заливаю дд и кольцо в корпусе)
и так.. агрегат. квазар авр
DD25 Глубина выпуклостей 4мм куплено на мд4ю
тх 45 витков Ф 0.45, рх 240витков Ф 0.2
Корпус Mono Диаметр 20см. (под датчик кольцо) куплено на мд4ю
тх 45 витков Ф 0.45, рх 250 витков Ф 0.2 сх 16 (на всякий случай мотанул 20 :))
надеюсь намоточные данные нормальные..
от теперь вопросы..
в корпус датчика вклеивают уши, на сколько они должны выступать ? или делать вставки ровно с поверхностью датчика?
заливать уши эбокситкой или моментом.???
теперь по катухам..
ДД
если их пропитать эбокситкой при намотке, то как потом их гнуть при сведении?
достаточно ли их просто хорошо стянуть стяжками?
Кольцо
обмотки сразу пропитываем эбокситкой?
СХ наматывается на РХ или между ними должен быть небольшой зазор?
и где б глянуть мурзилку по изготовлению и настройке кольца.. так сказать для чайников :))
уж простите за эти вопросы, но сегодня пол дня угробил на перечитку этого подраздела.. а толком инфы никуя...
Вт, 26.05.2015, 19:32 | Сообщение # 44
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
IronWarrior, попробую дать ответ, но учтите, что он не подтвержден моей практикой, а только выдержка из прочитанного.
Для DD витков в RX всего скорее многовато, либо попробуйте без конденсатора.
Для TX провод всего скорее тонковат - ток слишком низкий будет. Но это зависит от того, какой у Вас грунт - может Вам и не нужно большой ток.
По "ухам" не подскажу smile Есть мнение, что они должны быть жестко связаны (выступать), но очень важно, чтобы в этом случае при применении не происходило деформации. И мнение, что они должны быть не зависимы от катушки. В этом случае даже сверху клеят лоскут скотча.
Лучше, если пропитывать сразу эпоксидкой. Но гнуть в этом случае не получится - нужно сразу мотать нужной формы. Ну и сводить после того, как эпоксидка полностью полимеризуется. Если не пропитывать сразу, то сильно стягивать не стоит - нужно чтобы при заливке эпоксидка пропитала обмотки.
Между CX и RX обязательно должен быть зазор.
Вт, 26.05.2015, 19:56 | Сообщение # 45
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Che_GueVova, для начала инфа есть smile но опять разногласия..:)
Отмотать витки с рх дд не проблема..
Только вот у всех намоточные данныеразные.. Как бы стандарта нет.. :-(
Вт, 26.05.2015, 20:15 | Сообщение # 46
Che_GueVova
IronWarrior, по поводу намоточных данных принцип такой:
TX - 40-45 витков проводом 0,5-0,не помню. Смотрите по желаемой частоте, наличию конденсатора и тока в катушке. Конденсатор очень желателен MKP-X2.
RX - витков в районе 200 (180-220) проводом от 0,16 до 0,23. Чем толще провод, тем больше добротность - возможно нужно будет глушить ее. В идеале пробовать разное к-во витков и разные номиналы конденсаторов и замерять чуйку. Потом выбрать, то что нужно.
Ах и да - все это касательно Квазара. Что-то сразу не подумал, что народ и другие МД собирает - хотя принципы одинаковы.
Вт, 26.05.2015, 21:32 | Сообщение # 47
Иваныч
  Постов: 38  Offline
Может кому пригодится? (Датчик вайтс провод тх т0.8,по эмали ,рх 0,23,по воздуху около 40 см,на 5так советов,экран,графит,с разрывом.Земли не чует.)
Вт, 26.05.2015, 21:40 | Сообщение # 48
evgen87
  Постов: 1220  Offline Друзья
Для DD тх45 витков 0.45 rx200 витков 0.2.
Отредактировал evgen87 - Вт, 26.05.2015, 21:41
Вт, 26.05.2015, 23:19 | Сообщение # 49
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
evgen87, сенкс.., посмотрю что с кондюками покажет..
Ср, 27.05.2015, 07:23 | Сообщение # 50
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
djsanya123, спасибки!
попробую сегодня с кабелем от монитора и с разьемами.. пиграться с частотами и кондюками..
а от разьема к плате провода тож экранированные надо ставить? или сойдут и обыкновенные..?
Добавлено (27.05.2015, 07:19)
большой зазор или не очень..???
Добавлено (27.05.2015, 07:23)
о.. резонанс катушек искать с кабелем или можно прост катушку подключить напрямую к плате?
