Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики для металлоискателей (Делимся опытом изготовления,фотографиям)
Ср, 27.05.2015, 17:00 | Сообщение # 61
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
ребят, баланс на столе сводится почти в 0... а вот тока в катухе нет.. по показометру 1 mA sad
но то уже скорее не к датчику вопрос.. а дето косяк в схеме..
Добавлено (27.05.2015, 17:00)
evgen87, у мониторов тож разные кабеля бывают... sad
Чт, 28.05.2015, 06:31 | Сообщение # 62
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
IronWarrior, вы на всякий случай указывайте на какой прибор датчик строите-а то зайдет кто и не поймет ничего wacko smile .Ток в 1 мА-что то не так-резисторы правильные стоят(может нагрузочный в обрыв ушел),контакт-катушка-кабель-прибор нормальный,передатчик не высадило(может концы случайно замкнули)-в общем вопросов и ответов можно привести море,а разбираться и искать косяк-только вам sad .
Чт, 28.05.2015, 16:27 | Сообщение # 63
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Электродыч, прибор квазар авр... и это указано в моем посте о "тупых" вопросах biggrin
Добавлено (28.05.2015, 16:27)
и так ДД
тх 45витков при С=470нан F=7513герц
рх 240витков С=270 F=6000герц (примерно из графика)
тут как бы все нормально...
а от подключаю кольцо..
тх 45витков при С=470нан F=8037герц
рх 240витков С=56нан F=6500герц (примерно из графика)
нормальный разброс по частоте? или можно больше раздвинуть..?
точно помню что разнос по частоте минимум 1500герц, а от максимум скока?
Чт, 28.05.2015, 18:04 | Сообщение # 64
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
IronWarrior, По поводу маленького тока: проверьте дроссель на обрыв...
Чт, 28.05.2015, 20:46 | Сообщение # 65
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
новичок777, дроссель непричем smile как уже писал.. вылетел полевик, а теперь ток в 75мА с сопром 10ом по моему как книжка пишет smile без сопра за 200 улетает..:)
Добавлено (28.05.2015, 20:37)
djsanya123, значит мин 1200 макс 2000 ?
Добавлено (28.05.2015, 20:42)
о.. где то натыкался на статейку как правильно настроить датчик кольцо.. но мля сцылку потерял где то.. :((( мож у кого завалялось..
0 при каком барьере и при каком гейне выполнять настройки катушек
1 настройка резонанса как в дд
2 как правильно подключть сх
3 как двигать катушки и отматывать сх витки
4 как потом проверить или все на месте и нет переворотов шкалы
эх.. хорошая статейка была sad
Добавлено (28.05.2015, 20:46)
и еще.. чуйка на столе при сведенных катушках у дд25 датчика примерно 15-18 см на 50коп укр.., как бы маловато.. sad увеличение тока в РХ думаю мало чем поможет..
Отредактировал IronWarrior - Чт, 28.05.2015, 20:47
Чт, 28.05.2015, 20:56 | Сообщение # 66
новичок777
Перепост нашего пользователя Электрон :вот мой совет . по заливке датчика.
вобщем необходимо делать так.
1 мотаем катушки тх сх рх (Я мотал сх по рх снаружи ,желательно чтоб сх имело зазор с рх по мне так для удобства манипуляций)по возможности катушки можно пропитать(сх не пропитываем тк будем отматывать ).
2 настраиваем частоту на тх-сх (примерно разница между тх-сх и рх 1700-1800 гц) примечание :тх и сх я подключал в противофазе
3 настроили , укладываем в корпус подключили входим в меню hw options далее тх fe.... устанавливаем частоту нажимаем ок и переходим в раздел coil balans и начинаем отматывать сх по витку когда находим что вектора перескакивают через 0 вот это и есть точка баланса ,оставляем кусок провода в виде петли.
4 заливка. сначала заливаем тх полностью, а рх прихватываем каплями эбоксидки(петлю и место ввода не заливаем т как возможно приидется производить манипуляции с подключением и расположением петли)
5 после отвердения подводим баланс( можно петлей а можно смещением катушки сх)
6 заливаем полностью рх и сх(желательно чтоб катушки не были чем либо подперты те находились без упругой деформации) также можно найдя баланс петлей прихватить петлю в нескольких местах
7 последний можно сказать этап заливки это место распайки(ввода) и петля
8 после затвердения можно если баланс не устраивает расковырять кусочек петли и подвести баланс
9 наносим графитовый экран и последний слои эбоксидки
конечный баланс считается оптимальным в пределах 200-300 мв
ps ответил вам так как сам попал в затруднение когда собирал информацию, а вобще информация есть просто надо знать на что обращать внимание. может чето упустил. удачи
данные по датчику кольцо но по дд принцип тот же.
Отредактировал новичок777 - Чт, 28.05.2015, 20:58
Чт, 28.05.2015, 22:43 | Сообщение # 67
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
О.. То что искал...!
Не хватает только фотоотчета!!
Добавлено (28.05.2015, 22:43)
От и опять вопросы поперли..
Тоесть резонанс тх ищем вместе с подключенной сх? Но ведь сх вторым концом как бы подключаэтся к рх... Или я чот не так понял..?
Пт, 29.05.2015, 01:12 | Сообщение # 68
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
IronWarrior, барьер не важен, усиление 1.
Можно без - особо влиять не должно.
Нет. CX это продолжение TX - одним концом к TX, другим уходит на землю TX.
Есть вариант, когда CX является продолжением RX, но тогда она мотается на TX.
Пт, 29.05.2015, 07:08 | Сообщение # 69
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
спс..! осталось только определить противофазное включение тх и сх.
Добавлено (29.05.2015, 07:08)
о.. допустим в приборе на тх стоит 1 кондюк..
делаю новую катуху.. как бы частота на контуре завышена, чтоб снизить частоту отмытываем витки или доматываем?
Пт, 29.05.2015, 09:59 | Сообщение # 70
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
IronWarrior, Частота завышена-доматываем,занижена-отматываем.
