Страница 10 из 29«12891011122829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 02.07.2015, 21:27 | Сообщение # 91
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
fraer, точняк! Её обязательно. Хотя бывают исключения...
Чт, 02.07.2015, 22:03 | Сообщение # 92
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Завтра покупаю и поменяю.
Я хочу сказать, что без вашей помощи я бы никогда не собрал клон(даже два собрал). Огромное спасибо!
Пт, 03.07.2015, 23:52 | Сообщение # 93
dei
  Постов: 12  Offline
Купленный мк оказался бракованный.у нас в городе он на заказ.может у кого можно купить уже прошитый.
Пн, 06.07.2015, 10:02 | Сообщение # 94
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
dei, так верни бракованы мк назад..
и с чего ты взял что он бракованый? может криво шьеш?
Добавлено (06.07.2015, 10:02)
svetlioasenov, а защитный диод лень было впаять :))) ?
Сб, 18.07.2015, 00:14 | Сообщение # 95
adininskv
  Постов: 5  Offline
Всем привет, собрал зверя по печатке korvin, все заработало с 1 раза, в полевых условиях чуйка конечно сильно упала при отстройке чтобы на землю не орал, но не суть пишу по другому вопросу. После того как надоело копать гвозди (гдето после 3х дней раскопок) сделал датчик 400 мм. Отстроил подстроечником, начал поиск (опять зараза гвозди чуил) но потом я выключил прибор, и больше он не заработал, или вообще молчит или тупо бегают светодиоды и пищит (как будто ложные срабатывания или помехи) никакие настройки не помогают, TLку менял была втораявналичии, но но не помогло, что могло сломаться? как проверить? печаль вообщее(((
Добавлено (18.07.2015, 00:03)
неработает даже со старым датчиком 22 см, метал не видит даже впритык, радиомагазина нет поблизости чтобы например купить и заменить микрухи, но хотелось бы узнать в чем дело? и если нужно потом купить что нужно для замены
Добавлено (18.07.2015, 00:14)
вот еще видео поведения МД, на улице анологично, если крутить подстроечник то или вообще молчит или вот так, на металы не реагирует
https://vk.com/videos3....3653267
Сб, 18.07.2015, 08:10 | Сообщение # 96
Boltyara
adininskv, начало анализа: проверка наличия генерации и замеры напряжений. Видео не смотрел, а на фото платы с обеих сторон глянул бы....
Сб, 18.07.2015, 15:06 | Сообщение # 97
adininskv
  Постов: 5  Offline
Напруги промерять с подключенной катушкой или без? и перед замерами нужно ли чтото пытаться настроить подстроечником?
Добавлено (18.07.2015, 15:06)
промерял резисторы на схеме и почемуто r1 и r3 которые по 390 Ом 0.25w были дохлые, из за них светомузыка? проверить немогу нету таких в наличии sad , нужно поискать, магазина нету поблизости
Сб, 18.07.2015, 15:54 | Сообщение # 98
Boltyara
adininskv, обычно ставят от 0,5 до 1 Ватт. Поищи в старой аппаратуре. Допускается отклонение от номинала, но лучше подобрать (R1) к катушке,коли она у тя не стандарт.
Сб, 18.07.2015, 15:54 | Сообщение # 99
adininskv
  Постов: 5  Offline
Нашел резюк на 390 Ом, вместо второго временно поставил переменник.
Вот фото сверху
Вот со стороны дорожек
Залипух нету, я с этим МД 3 дня гвозди копал в огороде))) отказался работать после примерки большой катушки.Симптомы не видит ничего, при регулировке подстроечником тупо светомузыка с сзвуковым сопровождением.
В таком корпусе он у меня.
Сб, 18.07.2015, 18:48 | Сообщение # 100
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
adininskv, в первую очередь проверить те самые пресловутые резисторы на 390 Ом-у больших катух как правило низкий импеданс и эти резисторы первыми вылетают(а подстроечнику там вообще делать нечего-выгорит в момент).
