Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 18.07.2015, 21:19 | Сообщение # 101
adininskv
  Постов: 5  Offline
спасибо электродыч, вы правы переменник выгорел за раз, я уж начал проверять диоды и думал придется менять ИРФку или КН5, а тут обошлось резюками, заменил подстроечник на 2 ппоследовательно соединенных резюка (подобрал под 390 ом) и все заработало, счастье какое))) и новая 25 см катуха радует, намотал из толстого провода около 0.9-1 получил сопротивление 1.4 Ома (на катухе из 0.3 провода было 3.5 Ом)
Пн, 20.07.2015, 14:31 | Сообщение # 102
favorit72
  Постов: 16  Offline
Ребят подскажите. собрал я мд. печатку брал эту http://elwo.ru/_fr/6/s9988045.jpg (4066) переделал под свои размеры и смд. соплей нет. непропаев нет. плата чистая.катушка гудит. но иногда мд сам по себе заводится. чует большой болт только при поднесении вплотную к датчику). На паяльнике десАлекс писал про напряжения, у меня образцовое 4.41 вместо 4,6...4,8. на 8 ноге 074 вместо половины питания тоже 4.41. и на 9 вместо 0.5-1.5 4.42. Еще странные напряжения на ногах мк, с 3ей ноги только 0.1 вольта есть. Я так предполагаю должны же быть одинаковые напряжения на ногах мк 2,3,27, 28 или я не прав?
Отредактировал favorit72 - Пн, 20.07.2015, 16:03
Пн, 20.07.2015, 16:06 | Сообщение # 103
Boltyara
  Постов: 2613  Offline Друзья
favorit72, 3 выв. МК, (импульс, отвечающий за открытие полевика) зашунтирован на массу 10К. А вот что сажает Uref- Вам виднее. Либо 3 вентиль опера, либо в его районе КЗ. Между 10 и 9 выв. опера сопли нет?
Добавлено (20.07.2015, 16:06)
Вот не внимательно я прочитал пост. Фото в студию. Будем изучать переделку.
Пн, 20.07.2015, 20:17 | Сообщение # 104
favorit72
  Постов: 16  Offline
Boltyara, 9 и 10 между собой не звонятся. тестором проверял все транзисторы и дорожки под смд на кз. чистенько все.насчет u ref, с лм выходит 4.96 и после резистора на 100 (R18) пропадает пол вольта. все мк вытаскивал и так же все равно. ключики и оу новенький щас поставил. тоже самое
печатку с оригиналом дважды сверял. вроде все нормально. единственное на землю забыл кинуть перемычку с ключей.она в виде проводка))
Добавлено (20.07.2015, 20:17)
мм что то произошло и на 074 появилось примерно половина питания.. я даже если честно сомневаюсь что были сработки именно на метал, а не сам он по себе заводился. И еще вопрос. когда баланс крутишь он не должен же пищать как резанный?
Отредактировал favorit72 - Пн, 20.07.2015, 20:22
Вт, 21.07.2015, 09:09 | Сообщение # 105
Электродыч
  Постов: 9392  Offline Модератор
favorit72, плату-в утиль-может и орет поэтому как резанный.Надо ошибку искать и разводить по новой,без тьмы перемычек.
Ср, 22.07.2015, 20:43 | Сообщение # 106
favorit72
  Постов: 16  Offline
Электродыч, я тут подумал. а не может быть так, что все ключи 4066 которые я покупал у себя на рынке-брак?если помните я писал вам по трекеру. точь-в-точь также себя они вел мд.
Ср, 22.07.2015, 21:14 | Сообщение # 107
Boltyara
favorit72, пиши конкретнее- заработало иль нет. Ещё: выкинь смд R1 и R3, да поставь путёвые на пол ватта .Трассировка никудышняя.
Чт, 23.07.2015, 00:34 | Сообщение # 108
favorit72
  Постов: 16  Offline
Boltyara, нет не заработало) трасса никудышная-учусь пока)
Чт, 23.07.2015, 06:55 | Сообщение # 109
Электродыч
favorit72, если Китай-вполне возможно что вся партия бракованная.Попробуйте на нашу К561КТ3 заменить или на CD 4016.
Пт, 24.07.2015, 19:22 | Сообщение # 110
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Сделал Пирата,сейчас планировал соорудить Терминатора,но в последний момент передумал и решил собрать что -то попроще. Clone PI W то,что надо,но проблема с ADG444(аналогов в интернет-магазинах тоже найти не могу),короче нельзя ли ее заменить на 74HC4066N из комплектации Терма?(на него деталями уже затарился).
