Страница 14 из 30«1212131415162930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 26.07.2015, 16:42 | Сообщение # 131
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
То есть поставить его на емитер транзистора?Но емитер ведь тоже сидит на корпусе.
Вс, 26.07.2015, 16:44 | Сообщение # 132
Boltyara
  Постов: 2441  Offline Друзья
Yurik2304, Можешь так оставить.
Вс, 26.07.2015, 16:50 | Сообщение # 133
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Может еще соединить эмитер с ножкой резистора что на корпусе ? И получится как бы круговая земля.
Вс, 26.07.2015, 16:55 | Сообщение # 134
Boltyara
Там надо вообще всё переделать. Землю 4066 с согласователями соединить с землёй МК , 3пин 4066 так и оставить ( как было). А вот С4 сами думайте как грамотно подключить. Я готовую скидывать не буду-трассируйте сами.
Добавлено (26.07.2015, 16:55)
Цитата Yurik2304 ()
круговая земля.
АГА!!! ОХРЕНЕННАЯ ПЕТЛЯ!!! Всё спаять и запустить в форточку!
Вс, 26.07.2015, 19:42 | Сообщение # 135
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Пардон пришлось немного отлучиться.
Может и в форточку,но я лично попробую.По моему наоборот все помехи и наводки должны по кратчайшему пути замыкатся на землю,а не блуждать по плате.
Пн, 27.07.2015, 17:52 | Сообщение # 136
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Я немного не пойму Ваших слов
Я же это и сделал землю4066 соединил перемычкой с землей МК,но получилась петля.Как будет работать посмотрим.Уже начал травить плату,но времени мало дело движется медленно,как сделаю отпишусь.С4 подключен нормально,но я добавлю еще один керамич. непосредственно на входе 12В.
Пн, 27.07.2015, 18:25 | Сообщение # 137
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Понятно,ладно буду пробовать и с петлей и без (перережу дорожку),сравню два варианта как лучше.
Пн, 27.07.2015, 18:49 | Сообщение # 138
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Ну плату уже вытравил,с перемычкой,так что правильно или нет но первое включение буду делать с ней.Ладно это все мелочи,розберусь.Меня беспокоит прошивка,получится ли правильно прошить,так как я говорил у меня работает только
АВР Студия,вобщем поскорее бы спаять и начать эксперименты. biggrin
Пн, 27.07.2015, 19:02 | Сообщение # 139
Boltyara
Yurik2304, если интересуют фьюзы, то в студии они ставятся инверсно. Ориентироваться надо по SPIEN, он всегда активен.
Пн, 27.07.2015, 19:45 | Сообщение # 140
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
В прошивке я практически полный ноль,прошивал раза три-четыре, но тупо копировал все действия с инструкции.Вот фьзы которые дал Boqun.На его картинке и на оригинале на SPIEN стоят галочки,то есть я так понимаю в обеих программах фьюзы должны ставится одинаково?
