Страница 15 из 29«1213141516172829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 27.07.2015, 20:53 | Сообщение # 141
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
Yurik2304, я не шил студией. Знаю одно: в ней фьюзы инверсны. Значит надо ставить галку напротив прошиваемого фьюза, так же как и в Пони Прог и Сина Прог. На картинке как для тебя.
Пн, 27.07.2015, 21:37 | Сообщение # 142
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Понятно,буду пробовать.
Чт, 06.08.2015, 13:26 | Сообщение # 143
Новичок3125
  Постов: 11  Offline
Господа, собрал схему, прошил, возникают ложные срабатывания на грунт, при перезагрузке - сбросе- все работает некоторое время стабильно, потом опять начинаются какие-то помехи, металл чует нормально, при подкручивании подстроечного резистора все опять таки нормально некоторое время, потом снова начинает пищать, почитал форум, подобные проблемы уже возникали, советовали смотреть пропайку и проверять R22, R23, C12, хотел бы уточнить, возможны ли проблемы из-за катушки? Мотал 27 витков, обмоточным проводом 1мм сечением, но мотал не виток к витку, а вразнобой.
Чт, 06.08.2015, 14:35 | Сообщение # 144
Новичок3125
  Постов: 11  Offline
Разъем датчика военный - РСГ10АТВ, с золотым покрытием, питание пока что использую станционарное (блок питания на 12 вольт, постоянки, 1.3 ампера). Кидаю фотки платы, прошу прощения за "сопли", я с дуру без нормальной проверки закинул сразу плату в корпус, на радостях закрепил на термоклей, первая самопальная плата, если есть замечания, с готовностью выслушаю.
Чт, 06.08.2015, 14:54 | Сообщение # 145
caha2011
  Постов: 1190  Offline Модератор
Новичок3125, где конденсатор 100n
Отредактировал caha2011 - Чт, 06.08.2015, 16:07
Чт, 06.08.2015, 14:59 | Сообщение # 146
  Постов: 2372  Offline Друзья
Плату промыть не мешало бы и зачем ставить панельки в такой прибор, лишние контакты это всегда зло.
Чт, 06.08.2015, 22:06 | Сообщение # 147
Новичок3125
  Постов: 11  Offline
В перечне элементов этого кондера тупо нету, я порыскал по инету в поисках фотографий с данным исполнением клона, и на них этого кондера тоже небыло. Конечно возможно что я что-то напутал. Перечень элементов прилагается
Добавлено (06.08.2015, 22:06)
Плату перед установкой почистил этиловым спиртом при помощи зубной щетки, то что сейчас на ней - это лак и кусоччки термоклея (плату лачил специальным, электротехническим лаком АК-113, по госту в него при лачинии должно добавлять немного инертного красителя, так видно сразу что был нанесен лак, а термоклей присутствует потому, что я плату на него сажал в корпус) А панельку я решил ставить потому, как боялся что с первого раза не смогу запустить по причине криво ставшей прошивы, дип панелька позволила бы перепрошить без пайки.
Чт, 06.08.2015, 22:41 | Сообщение # 148
fraer
  Постов: 875  Offline Друзья
конденсатор которого не хватает на плате стоит по питанию, впрынцыпе и без него будет работать может немного глючить, постав на 0.1мкф((( перед тем как штото собирать хотябы на схему глянул куда к чему выводи идут, а не втупую паять незная где што и зачем ото там нада(((
Чт, 06.08.2015, 22:49 | Сообщение # 149
Новичок3125
  Постов: 11  Offline
fraer, По питанию? Гальваническая развязка? Ок, как добирусь до ближайшего радиорынка, закуплю.
Пт, 07.08.2015, 05:06 | Сообщение # 150
caha2011
Цитата Новичок3125 ()
поисках фотографий
плохо смотрели biggrin
Отредактировал caha2011 - Пт, 07.08.2015, 05:09
