Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 07.08.2015, 09:26 | Сообщение # 151
Новичок3125
  Постов: 11  Offline
caha2011, Похоже на то) Только я искал в основном фото готовых плат)
Пт, 07.08.2015, 15:49 | Сообщение # 152
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Наконец-то собрал и я.Но как всегда с первого раза не заработало.Вернее включается проигрывается мелодия,настраивается барьер,громкость,а метала не видит совершенно, даже при поднесении вплотную к катушке никаких звуков.Поэтому несколько вопросов:
1 Должен ли он заработать сразу без всяких настроек(хоть как нибудь)?
2 Чем отличается защитный интервал и барьер?
3 Что такое режим настроек и что в нем можно настроить?(если барьер, громкость и напряжение питания настраивается и так)
4 вместо CD4066 применил 74HC4066N может в этом причина?(хотя по даташиту они одинаковы)
Короче,что можно проверить дальше не знаю. Может есть какие-то осцилограммы,что и где еще можна проверить?
Пт, 07.08.2015, 20:58 | Сообщение # 153
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Да катушка гудит.Диоды тухнут все.
Пт, 07.08.2015, 22:20 | Сообщение # 154
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
Новичок3125,Кто-то писал ранее, что шлейф желательно не ставить. Попробуй разъединить, провода как можно короче. Плату вымыть.
Добавлено (07.08.2015, 22:05)
Yurik2304, Вместо резисторов 3к , впаяны 3,6к. Вместо 2М2 , впаян 5М1. Сейчас еще посмотрю...
Добавлено (07.08.2015, 22:09)
Вместо 5к1 - 4к7
Добавлено (07.08.2015, 22:20)
Перемычка под 074 не впаяна
Пт, 07.08.2015, 22:53 | Сообщение # 155
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
yoga, я не смотрел впаянные номиналы принципиально- изменена трассировка. Заметил второе: МС стоят правильно, транзисторы впаяны верно, перемычка стоит под опером (Ref). Что там гражданин начудил- пусть сам разбирается. Я сильно не рассматривал. Ясно одно- аналог не в езду. Цифра в поряде.
Сб, 08.08.2015, 09:19 | Сообщение # 156
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Вместо 2м2 просто запаял два паралельных 5М.Перемычка впаяна под микросхемой.Насчет небольшого несоответствия номиналам,я думаю причина не в этом,так уж глухо быть не может,хотя бы какой то сигнал должен прорыватся.
Я думаю не срабатывают електронные ключи.Попробую заказать вместо 74HC4066N все-таки CD4066 может в ней причина.
Сб, 08.08.2015, 10:58 | Сообщение # 157
Boltyara
Очень интересно, что ещё впаяно не по схеме?
А катушка почему гудит, или дрожит от страха?
Конечно!!! Ведь лёгкий онанизм укрепляет организм.
Как же ему прорваться? Ему не даст МК, который был жёстко обманут. P.S. Как я понял диоды гаснут все разом, а не по одному. То есть ЗИ равен 80 (10Led*8). Откуда взяться реакции на металл?
Сб, 08.08.2015, 12:19 | Сообщение # 158
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
По схеме впаяно все правильно.Насчет гудения катушки,так это Ваши слова или уже не помните,что писали в предыдущих постах?
74HC4066N по даташиту полный аналог CD4066 поэтому ее и поставил.
А форум на то и создан,чтобы помочь.Не хотите можете не отвечать.
Сб, 08.08.2015, 12:38 | Сообщение # 159
Boltyara
Цитата Yurik2304 ()
Да катушка гудит
Это кто написал?
Добавлено (08.08.2015, 12:28)
Где правда?
Добавлено (08.08.2015, 12:38)
Наверно необходимо вылететь к Вам первым рейсом с паяльничком. Или может сами исправите очевидные несоответствия? В Клоне не везде можно впаивать что попало.
Сб, 08.08.2015, 12:50 | Сообщение # 160
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
;Катушка гудит?; Кто спрашивал?!!!
Несоответствие по номиналам действительно не такое существенное,что-бы вообще не работало.
Когда заменю микросхему,вот тогда все и выяснится и небольшое несоответствие по номиналам я уверен здесь не причем.
