Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 08.08.2015, 13:06 | Сообщение # 161
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
Yurik2304, про катушку кто ответил?!!! Это первое, что нужно указывать! Катуха гудит почему? Ей кто то или что то коммутирует? Наверное эта часть ключей исправна? Может и все остальные ключи в поряде (включая 4066)?
Цитата Yurik2304 ()
Несоответствие по номиналам действительно не такое существенное,что-бы вообще не работало.
А кто то грубо обманул МК в делителе напряжения. Теперь МК получает ошибочную информацию о напряжении питания. Соответственно не правильно формируется ширина импульса Тх, от туда же не правильное значение ЗИ!!! Это только один косяк. Что там ещё напутано я не всматривался.
Цитата Yurik2304 ()
несоответствие по номиналам я уверен здесь не причем.
Тогда не отнимайте у людей время. Вскоре начнутся вопросы про глюки платы- всё от того же упрямства и не желания правильно трассировать земляные дорожки.
Сб, 08.08.2015, 15:54 | Сообщение # 162
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Я понимаю,что если катушка гудит,то она исправна и нормально комутируется полевиком. Я имею в виду остальные три ключа,возможно они не срабатывают?Может некоторые параметры 74HC4066N все-таки отличаются от CD4066,поэтому попробюю ее заменить.Что-бы не было пустой болтовни,хорошо заменю все несоответствия на положеные номиналы,но если и потом не заработает,что проверять дальше?Хотя предвижу Ваш ответ,сначала сделай, а потом будешь спрашивать.Ок.Как получится все исправить отпишусь(правда будет это не так скоро,дней 20 не будет в городе).
Сб, 08.08.2015, 16:21 | Сообщение # 163
Boltyara
Yurik2304, вот теперь есть возможность сотрудничать. До этого было избиение партизана. smile Я не просматривал фото пристально. Несоответствия номиналов заметил yoga. Клон ,как я писал выше , не везде прощает ошибки. Впаяйте для начала номиналы как по схеме. Далее : проверить R7 (у него может быть свернута "башка"- то есть он не реагирует на кручение). Можно заменить постоянным на 470-510 Ом. При кручении R7 должно меняться напряжение на 7 выводе операционника и должно быть равным URef. (при настроенном приборе). Кроме МС ключей есть МС ОУ- она тоже бывает "битой". Так, что не факт, что 4066 виновата. При не верных номиналах и не правильном положении движка R7 прибор может подобрать максимальный защитный интервал (ЗИ) равный 80-ти, и обнаружение металла невозможна.
Да так и есть. Проще с бабушкиного патефона выпаять недостающие детали (временно), чем переться в другой город за МС или заказывать по нэту.
Отредактировал Boltyara - Сб, 08.08.2015, 16:28
Сб, 08.08.2015, 19:30 | Сообщение # 164
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Ну вот наконец-то реальные советы.Р7 проверял, сопротивление меняется (он новый).ТЛ074 менял 2шт из 10-ти заказаных скорее всего причина не в ней.Так и не понял,что такое защитный интервал и барьер(ну барьер понял) и чем они отличаются?.Как настроить ЗИ?Может такое быть,что ЗИ уже при прошивке получился максимальным и его просто нужно уменьшить?
Сб, 08.08.2015, 20:44 | Сообщение # 165
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Цитата Boltyara ()
Нормально считается 1-2 вместе потухших светика.
Уточню,то есть после включения прибора и его автоматической настройки, должно потухнуть 1-2 светодиода,а остальные остануться гореть?
Сб, 08.08.2015, 20:53 | Сообщение # 166
Boltyara
Yurik2304, нет, не верно. При прохождении теста диоды тухнут поочерёдно, один за другим, со звуком пи...пи...пи... В конце теста тухнут вместе несколько - два, три или четыре. Хорошо, когда потухает один. По окончании линейка пуста- не светится ничего.
Сб, 08.08.2015, 21:27 | Сообщение # 167
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Понятно,на это не обращал внимание.
Сб, 08.08.2015, 22:28 | Сообщение # 168
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Yurik2304, Начинать нужно с замеров напряжений на выводах микросхем 074 и 4066. Выложи замеры, дальше будет проще найти неисправность.
Отредактировал yoga - Сб, 08.08.2015, 22:29
Сб, 08.08.2015, 22:50 | Сообщение # 169
Boltyara
Цитата fraer ()
резистор совсем не тот
Цитата yoga ()
Начинать нужно с замеров напряжений выводах микросхем 074
А вот человек утверждает, что отклонение от номиналов это нормально. Только не задумывается о том, что МД - прибор ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ. Сто пудов в гору, что там даже U Ref не соответствует истинному значению. Не имею желания обижать Yurik2304, но он упёрто стоит на своём. Солярка то же не плохо горит, но в бак Феррари её не льют.
Добавлено (08.08.2015, 22:50)
Цитата fraer ()
или микро сопля между дорожками.
очень возможно. Сам попадался. По фото видно, что коллега старался, монтаж аккуратный, не как у некоторых- прошло стадо коров, а за ними асфальтоукладчик (гавно раскатал). surprised
Сб, 08.08.2015, 23:03 | Сообщение # 170
Mars
  Постов: 868  Offline Друзья
может еще быть браковая ТЛ431,выпаяй ее и запусти прибор,токо если до етого все било сделанно как советовали выше
Отредактировал Mars - Сб, 08.08.2015, 23:05
