Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 08.08.2015, 23:10 | Сообщение # 171
Boltyara
  Постов: 2576  Offline Друзья
Mars, может быть, но на фото не видно обвязки 431-ой. А наш партизан помалкивает, что он там впаял. А мы тут все суетимся, как дежурные консульты бесплатной справочной... smile
Сб, 08.08.2015, 23:10 | Сообщение # 172
Mars
  Постов: 869  Offline Друзья
074-х много брака, сам попадался,брал 10 штук в одном магазине ,и все не рабочие
Сб, 08.08.2015, 23:28 | Сообщение # 173
Boltyara
Цитата Yurik2304 ()
менял 2шт из 10-ти заказаных скорее всего причина не в ней.
Сообщение выше.
Сб, 08.08.2015, 23:54 | Сообщение # 174
Mars
цитата с паяльника,точь такие самые и мне попались,
попал на бракованые tl074 магазин ником.при вращении подстроечника напряжение на 7 выводе тл не регулируется светодиоды гаснут все вместе.прибор не работает.если выпаять с5 прибор начинает работать даже чуйка есть см15 на пятак но напряжения на выводах 7и8 другие.ставил тл с рабочего прибора все нормально работает.ставил так же mcp 604 тоже работает.интересно что не так с этими тл074?маркировка TL074CN GK43903X
Вс, 09.08.2015, 11:39 | Сообщение # 175
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Плату проверял,соплей точно нет,детали впаяны верно(ну кроме неправильных номиналов).ТЛ074 брал на Вороне,насчет их работоспособности не знаю, буду проверять. По замерам напряжений,так может есть у кого карта напряжений для сравнения?Проблема в том,что не хватает времени,но как только исправлю все недочеты обязатетельно отпишусь,тогда можно будет о чем-то говорить.
PS: Он мне уже по ночам снится,пока не сделаю не успокоюсь.Но сейчас нет доступа к паяльнику.
Добавлено (09.08.2015, 11:39)
Карту напряжений уже нашел.Как только доберусь до паяльника,буду розбираться.
Вс, 09.08.2015, 19:48 | Сообщение # 176
вован0345
  Постов: 19  Offline
Ребятушки доброго времени суток вам))))Спасите помогите)))Спаял Клон а он не работает при подключении катушки горит r12 (20om)подскажите в чем может быть косяк?
Вс, 09.08.2015, 20:52 | Сообщение # 177
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
А R12 какой мощности?
Вс, 09.08.2015, 21:13 | Сообщение # 178
вован0345
  Постов: 19  Offline
r12 0.25w думаете по мощности мал? Реакции на металл вообще нет((( катушка не гудит,Светодиоды тухнут все сразу при тесте,Все кнопки норм работают, индикация в норме.не могу найти карту напряжений(((пока по крайней мере не нашол)))
Вс, 09.08.2015, 21:29 | Сообщение # 179
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
или КЗ в катушке,кабеле,плате или микросхема ключей.Косяк в монтаже.
Вс, 09.08.2015, 21:41 | Сообщение # 180
вован0345
  Постов: 19  Offline
Ребят завтра выложу фото платы, сейчас уже всё ,сил ни каких уже, спасибо за помощь))))
