Страница 20 из 29«1218192021222829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 12.08.2015, 20:47 | Сообщение # 191
yoga
  Постов: 1081  Offline Друзья
Цитата Новичок3125 ()
Обычные наушники, я так понимаю, не подойдут?
Пищалка от старого будильника. Звери в лесу будут разбегаться biggrin . Покупал пищалку в магазине - звук слабоват.
Отредактировал yoga - Ср, 12.08.2015, 20:47
Пт, 14.08.2015, 00:09 | Сообщение # 192
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Цитата yoga ()
Пищалка от старого будильника. Звери в лесу будут разбегаться . Покупал пищалку в магазине - звук слабоват.
Я тоже покупал и действительно звук слабоват. Взял из будильника и стало на много громче. Внешний вид единаков, но звук из будильника громче.
Теперь у меня есть другая проблема, которая, я надеюсь, решить с вашей помощью. Я сделал два клона одного сделал подарок на племянник, а другой сделал для меня - подводной.
С подводной есть проблем - под водой он глух. 5 копеек видит на 2 сантиметров. Когда вода нет 5 копеек видит на 25 - 29 сантиметров. Проблема оказалась в кабеле. Когда кабель мокрый чуйку нулевая :(. Проверял десять раз если кабел здоровым - не нашол никакие повреждения. Даже домой положил кабель в пластиковый контейнер с водой и чуйка сразу упала. Вытащил его из водой и чуйка начинала возврощаться. Если сделам кабель в водонепроницаемый резиновый шланг поможет?
Вот его:
Отредактировал svetlioasenov - Пт, 14.08.2015, 00:10
Пт, 14.08.2015, 06:41 | Сообщение # 193
Электродыч
  Постов: 9328  Offline Модератор
svetlioasenov, так кабель поставьте человеческий-типа ПВС 2 на 0,75,а не эту ''китайскую лапшу'' smile .
Пт, 14.08.2015, 12:11 | Сообщение # 194
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Менят кабель уже очень трудно. Кабельный ввод внутри коробке залил эпоксидная смола. Всьо силиконировано. Мне не хочется менят.
Вам кажеться, что у мой кабель оболчка тонкая? Если попробую с резиновый шланг имеет ли смысл? Или не стоит?
Пт, 14.08.2015, 12:49 | Сообщение # 195
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
svetlioasenov, как быстро возвращается чуйка? Через день или пол дня, или после того, как протереть насухо кабель?
Если намочить кабель и включить прибор, то сколько диодов гаснут вместе? Насчёт кабеля Электродыч прав, нужен хороший ,медный сечением 0,75мм с гарантированной изоляцией.
Экспериментировать конечно можно. Главное, что бы уплотнения были хорошие. Проще найти готовый кабель- это моё мнение.
Пт, 14.08.2015, 12:57 | Сообщение # 196
caha2011
  Постов: 1189  Offline Модератор
мой клон, ездил в лес немного покопал, прибором доволен, сколько ходил ни разу не было ложняков
biggrin
Пт, 14.08.2015, 16:09 | Сообщение # 197
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Привет, Boltyara smile
Сразу начинает возврощатся. После несколько минут чуйка на 100%.
Гаснет 1 диод. Нету разницу в воде или нет всьо ровно гаснет 1 LED. Я ожидал, что будет разницу в защитной интервал, но нету такая.
Пт, 14.08.2015, 18:47 | Сообщение # 198
Boltyara
svetlioasenov, странно, я то же думал, что ЗИ поменяется. Что то не пойму. Попадает вода, может подмыкает, может нет. Но в любом случае увеличивается паразитная ёмкость, следовательно увеличивается "хвост" паразитных колебаний на выбросе самоиндукции. Если чуйка быстро восстанавливается, то причина где то рядом, на поверхности (вода быстро испаряется).
Пт, 14.08.2015, 22:33 | Сообщение # 199
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Закончил эксперимент с резиновый шланг. Результат дома в пластиковой контейнер с водой - работает нормально. Надеюс что в море тоже все в порядке будет. Золото ждут на дне biggrin
Спасибо для советов!
Вс, 16.08.2015, 18:03 | Сообщение # 200
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Собрал схему, все запустилось практически с первого раза, чуйка норм, все вроде гут. Но вот есть вопрос: когда подношу металл практически в плотную к датчику, то тональный звук сменяется жужанием с частотой катушки, так и должно быть?
