Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 23.08.2015, 18:18 | Сообщение # 221
вован0345
  Постов: 19  Offline
нет ещё ремонт делал на перекурах чат курил)))))))))))
Добавлено (23.08.2015, 18:05)
Цитата caha2011 ()
я в свой клон поставил 9014, Э-на минус, К-на динамик-бузер, Б- через резистор 10к на 17 ножку МК, резистор R24 убрал,
Эммм а 10ком куда ели Р25 убрали?
Добавлено (23.08.2015, 18:06)
R24 простите очепятался)))
Добавлено (23.08.2015, 18:18)
Всё ребят поставил 9014 чуть не оглох))))))))))Спасибо вам)))))
Вс, 23.08.2015, 18:44 | Сообщение # 222
caha2011
  Постов: 1247  Offline Модератор
на здоровье biggrin
Отредактировал caha2011 - Вс, 23.08.2015, 18:45
Ср, 26.08.2015, 09:07 | Сообщение # 223
Новичок3125
  Постов: 11  Offline
yoga, Сейчас звук на единичке и нормально слышно все, можно просто прибавить звук до четверочки и носить наушники не на голове, а на шее, все прекрасно слышно))
caha2011, Что касается удобства, то это понятие сугубо личное, мне например с наушниками гораздо удобнее чем если бузер стоит))
Пн, 07.09.2015, 23:01 | Сообщение # 224
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Маленько подредактировал печатку от Boltyara под корпус Kradex Z5A. Так же по его рекомендации в данной теме землю транзисторов соеденил с землей МК. На днях попробую собрать.
Отредактировал TOXAT - Пн, 07.09.2015, 23:05
Вт, 08.09.2015, 09:04 | Сообщение # 225
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Boltyara, не понял суть Вашего сообщения....
если что то не так развел, то прокоментируйте, исправлю.
Отредактировал TOXAT - Вт, 08.09.2015, 17:44
Вт, 08.09.2015, 18:05 | Сообщение # 226
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Наконец-то смог добраться до паяльника и продолжить настройку клона.Ситуация такая,что при поднесении металла даже вплотную никакой реакции.Что за сегодня успел подкоректировать:
1 Подобрал резисторы Р19 и Р20,теперь Уреф=4.6В (раньше было 4.5)
2 Заменил резистор Р36 (раньше стоял 4.6кОм.
3 Пробовал менять ТЛ074(даже заказал себе новую партию в другом месте из-за подозрения,что предыдущая бракованая)поменял штук 8.
Вобщем результат не изменился,реакции на метал полный ноль.
Вот мои напряжения на ТЛ074(слева какие должны быть, справа мои) и небольшое видео включения прибора.По описанию включение происходит неправильно, так как тухнут сразу все светодиоды ,а не по одному.
Вт, 08.09.2015, 18:20 | Сообщение # 227
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Вот видео.
Добавлено (08.09.2015, 18:17)
Такой вопрос.При вращении Р7 не меняется напряжение на выводе 7 ТЛ074.(Резистор 100% рабочий,проверял, да к тому же новый), но меняется на выводе 13.Сигнал на на вывод 7 поступает через електронный ключ,значит, скорее всего причина в нем,правильно ли я думаю?
Добавлено (08.09.2015, 18:20)
Да,также пробовал отсоединять катушку.Ситуация не поменялась,включение происходит одинаково неправильно,что с катушкой,что без.
Отредактировал Yurik2304 - Вт, 08.09.2015, 18:21
Вт, 08.09.2015, 18:46 | Сообщение # 228
  Постов: 2385  Offline Друзья
Все там нормально, Включение зависит от прошивки какая стоит. Катушку не пробовал цеплять? Какой номинал переменника? Опорное напряжение везде одинаковое?.
Вт, 08.09.2015, 19:36 | Сообщение # 229
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
TOXAT, это означает, что я удалил своё сообщение.
Вт, 08.09.2015, 19:46 | Сообщение # 230
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Ну а критика будет? ...или пожелания, по общей земле МК, ключей и 4066 я Вас правильно понял?
Отредактировал TOXAT - Вт, 08.09.2015, 19:46
