Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 08.09.2015, 20:07 | Сообщение # 231
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
djsanya123, Прошивка 124.Вроде как читал,что независимо от прошивки диоды должны тухнуть постепенно или это не так?Катушку, конечно же подсоединял,но изменений нет.Переменник на 1Ком.Опорное напряжение везде одинаковое.
Вместо CD4066 применил 74НС4066,по даташиту они полностью совпадают.Может в ней причина?Уже заказал ADG444 наверное буду переделывать под оригинальные ключи.
Вт, 08.09.2015, 21:02 | Сообщение # 232
  Постов: 2385  Offline Друзья
Yurik2304, поставь другой резюк на 2кОм и попробуй покрутить, у меня на 1кОм я не смог настроить. Правда 4066 не ставил, схема на adg444. У меня на 2х приборах разные прошивки, правда где какая не помню в одном плавно тухнут светодиды, в другом как у тебя, 2 прибора работают с катушкой аналогично 24-25см на 5 коп ссср катушка 250мм проводом 0,7мм 330мкГн количество витков не знаю т.к. делал по LC-метру но точно меньше 20 т.к. сматывал.
Вт, 08.09.2015, 21:39 | Сообщение # 233
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Цитата Yurik2304 ()
При вращении Р7 не меняется напряжение на выводе 7 ТЛ074
Yurik2304, грязи нет между 6 и 7выв.? пропаяно нормально? Номиналы не попутал? Может вместо килоома десятку подрубил?
Вт, 08.09.2015, 22:22 | Сообщение # 234
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Грязи нет,раньше выкладывал фото платы.Резистор точно на 1 Ком. djsanya123, но даже при изменении одног килоома напряжение на 7 ножке должно хоть немного менятся,а тут стоит как вкопаное.Завтра попробую прошить другой контроллер,есть запасной,посмотрим может что изменится.
Вт, 08.09.2015, 22:57 | Сообщение # 235
Boltyara
Yurik2304, я не про R7, который у тебя 1К. Смотри картинку. Если верно и уверен, что ОУ не битый, то меняй коммутатор.
Ср, 09.09.2015, 18:27 | Сообщение # 236
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Свершилось!!!Он заработал!!Но работает только с прошивкой 101.Сегодня перепробовал все 5 прошивок.На 125 прошивке при включении вообще какое-то гудение,даже мелодия не проигрывается.Все остальные ведут себя примерно одинаково,но метал не видят.И только на 101 прошивке реагирует на метал,правда дальность пока 10см на монету.Буду пробовать настраивать.Не пойму в чем прблема с остальными прошивками,очень хотелось бы поставить именно 124 (в ней есть сигнал перегруза).Получается,что все детали рабочие в том числе и ключи.А что может быть?
Ср, 09.09.2015, 20:09 | Сообщение # 237
Yurik2304, может где косяк с деталями - той номинал впаял от того и не балансируется ОУ другой причины в теории нет.
Ср, 09.09.2015, 20:26 | Сообщение # 238
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Да с номиналами уже вроде все в порядке,то что не соответствовало заменил.Мне интересно как его правильно настроить ?Возможно тогда заработают и другие прошивки.Общую процедуру настройки читал,хочу знать поконкретнее.Откуда-то в голове крутится,что при вращении подстроечника на 7 ноге ОУ должно быть Uref.Это так?
Ср, 09.09.2015, 21:06 | Сообщение # 239
Boltyara
Yurik2304, на настроенном приборе на выв. :1,2,3,5,7,14.
Добавлено (09.09.2015, 21:06)
ну и 10 соответственно.
Ср, 09.09.2015, 21:36 | Сообщение # 240
Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
Добавлено (09.09.2015, 21:36)
Там поймать напряжение когда крутиш подстроечником сложно, подстроечник надо многооборотный.
