Страница 3 из 29«123452829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 11.05.2015, 15:43 | Сообщение # 21
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Всем привет,
Как Boltyara мне посоветовал я поменял питание. Взял батарею из машины и стало намного лучше. LED отключил, тоже улучшилось. Наконец, я заменил все светодиоды с более "слабыми". Это тоже помогло, но просто я вижу, что устройство очень нестабильной. Чуйку на барьер 2 - получил 25 сантиметров уверено на 5 копеек СССР с датчик из витой пары(19см), но стабильност нет. Даже если уменшиться чуйку через барьер или через подстроечник, стабильност всё таки нету.
Я собираю Клон для себя, поэтому я хочу больше стабильности. Не буду мучиться дальше с ADG444 и печатку из DesAlex. Буду собирать на 4066 и на печатку, которыю сделал Boltyara с разводку земле из Nikolay78. Хотелось собирать на КН2, но такие я не могу найти. Оказалось, что КН2 закончились. Я читал здесь, что yoga доволен на 4066.
Когда сделаю на 4066 буду отпишусь на форуме.
Я хочу сказать всем вам Спасибо для помоч. Только в этом форуме я нашел реальная помощь. Здесь атмосфера отличается от других форумах!
Пн, 11.05.2015, 16:15 | Сообщение # 22
fraer
  Постов: 875  Offline Друзья
Цитата svetlioasenov ()
доволен на 4066
собирал на adg444, кн5, кн2, cd4066, самое безглючное вышло на кн2
Пн, 11.05.2015, 17:15 | Сообщение # 23
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
fraer, а 4066 лучше чем adg444?
Пн, 11.05.2015, 20:00 | Сообщение # 24
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
svetlioasenov, прибор которым я пользуюсь собран на КН5 (ADG444 pin-to-pin). Нестабильность этой МС вызвана питанием +5V, но мне хватает этого прибора. Лежат платы на КН2 и 4066- нет времени оформить в корпус. Что касается платы Des_Alex : проблема земли- сильный шум генератора меги и пульсация от LED достигает 200 милливольт (об этом писал Nickolay78 на другом форуме).
Пн, 11.05.2015, 20:46 | Сообщение # 25
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
всегда лучше делать по своей печатке :)) потом некого будет винить в криворукости smile
Пн, 11.05.2015, 21:41 | Сообщение # 26
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Я никого не осуждаю, кроме меня. Я благодарен автору и все, кто пытается помочь другим(В том числе и DesAlex). К сожалению, у меня нет достаточно знания, чтобы создать свою собственную печатку. Поэтому я сосредоточился на тех, которые созданы другими smile
Пн, 11.05.2015, 23:15 | Сообщение # 27
Boltyara
svetlioasenov, ориентируйся на трассировку Nickolay78
Вс, 17.05.2015, 10:42 | Сообщение # 28
Wisk@sxxx
  Постов: 16  Offline
Я конечно извиняюсь, но не могу найти прошивку 1.2.2 м, ссылочку ни кто не выложит?
Вс, 17.05.2015, 10:59 | Сообщение # 29
шалун
  Постов: 245  Offline
Отредактировал шалун - Вс, 17.05.2015, 11:01
Вс, 17.05.2015, 13:47 | Сообщение # 30
Wisk@sxxx
  Постов: 16  Offline
шалун, Спасибо!!! smile
Добавлено (17.05.2015, 13:47)
Собрал клон. С вытянутыми микросхемами идет дымок с R12 (20 Ом). Вставляю микры все работает, на металл не реагирует и выходит из строя КН5 ну и за ней ТL047(причем со вставленной КН5 с резистором все ок). На стабилизаторе и стабилитроне напряжение в норме. КЗ нет. Номиналы выдержал(конденсатор 4700 мкф на 25v) . Кто с таким сталкивался?
