Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 08.06.2015, 13:22 | Сообщение # 61
fraer
  Постов: 879  Online Друзья
Цитата yoga ()
yoga
у меня тоже на совдеповских деталях собрана. при минусовой температуре чюствительность увеличивается приходится барер ставить на всю, а в жару уменшается барер ставлю на минимум. надаб розобратся што перегревается сама плата или катушка. у жару на сонце у меня блок черный очень греется.
Пн, 08.06.2015, 13:43 | Сообщение # 62
Boltyara
  Постов: 2575  Offline Друзья
Скорее дело в катушке, её ТКИ. Можно просто крутнуть рез подстроечный, прям на копе, при жаре- да и всё. Как вариант- много витков .
Пн, 08.06.2015, 15:01 | Сообщение # 63
fraer
диаметр жилы 0.6мм, диаметр катушки 27см, всегда мотаю по 22 витка. подстроечника на плате нету всегда подбираю резистор. прыкол в том што не постоянно же на сонце ходиш, 50/50 сонце и тень. походил на сонце 10минут потом заходиш под дерево или кущи какие залазиш минут на 10, што каждый раз резистор крутить?
Пн, 08.06.2015, 15:44 | Сообщение # 64
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
панамку катухе сделать и солнцезащитным крэмом намазать biggrin а если серьезно то можно попробовать из пенного листа толщиной 1-2 см вырезать кругляшок повторяющий катуху и сверху нее хоть двухсторонним скотчем приклеивать или липучками какими-нить, ну так что бы потом легко снять. Теоретически должно защитить от сильного нагрева.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 08.06.2015, 15:45
Пн, 08.06.2015, 16:40 | Сообщение # 65
Boltyara
fraer,постоянно крутить конечно не надо. smile Надо посмотреть какой ЗИ подбирается на жаре при старте прибора. Самое простое- системник в тени оставить, а датчик на солнце выставить, тогда всё прояснится. P.S. для такого датчика- витков многовато. На оправку 27см. я бы мотнул 19 витков.
Вт, 09.06.2015, 11:14 | Сообщение # 66
SANEKRGV
  Постов: 7  Offline
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем. Собрал данный мд.запустил дома. Все работает нормально. Монету видит на расстоянии примерно 25см. Холодильник более метра. Все бы хорошо, но когда выехал в поле начались проблемы.мд стал ужасно фонить на грунт. После длительных попыток настроить получилось мд перестал фонить но монету стал видеть на расстоянии 3-4см.и чуйки никакой. после были заменены кондеры по питанию, кн-ка. Тл074 результат тот же. Ничего не изменилось.в доме все работает отлично, в поле ужасный фон, катушка залита эпоксидкой. д22см.27витков.0.6мм. Шр на катушку военный. подскажите в чем проблема.
Вт, 09.06.2015, 12:34 | Сообщение # 67
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
SANEKRGV, Земля свое взяла biggrin Датчик вожу над землей, примерно 5-7 см. На землю если поставить, начинает фонить. Настроил, чтобы на первом барьере ложняки в воздухе не проскакивали, затем добавляешь барьер , пока на землю не перестанет реагировать(5-10см над землей), сброс нажал и вперед. Клон не грабли, по земле тащить не надо.
Вт, 09.06.2015, 13:04 | Сообщение # 68
SANEKRGV
  Постов: 7  Offline
Спасибо за ответ.а я почему то думал что надо непосредственно у земли катушку держать(это мой первый мд). На неделе обязательно сделаю как вы посоветовали. Еще вопрос в одном корпусе разместить и плату и аккумулятор возможно? Аккум li-ion.
Вт, 09.06.2015, 13:27 | Сообщение # 69
шалун
  Постов: 245  Offline
Если корпус позволяет впехнуть акб?? Можыте прыменить вкорпусе!!
Вт, 09.06.2015, 19:01 | Сообщение # 70
yoga
SANEKRGV, Как легче руке будет. Пробуй в корпусе, пробуй под подлокотник. Рука сама подскажет.
