Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 09.06.2015, 22:50 | Сообщение # 71
vanes153
  Постов: 54  Offline
всем еще раз здрасте, вот на конец то дошли руки проверит неисправност в клоне, так как из за своей жадности я решил не покупать резюки на 390 ом а поставил старые советские, получилось то что в принцепи и должно было получится. отклонение в место заявленного 1%, после повторного замера получилос что отклонение аш 15%. заменив их прибор настроился нормально без каких либо грубых помех
Чт, 11.06.2015, 02:15 | Сообщение # 72
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Привет ребята. После долгого ожидания, наконец, получил микросхемы kr590kn2. В течение нескольких часов я сделал плату и собрал прибор. Мое первое впечатление, что КН2 действительно работает очень стабильно. В доме работает тихо, почти без помех. С adg444 дома это не возможно.
К сожалению, существует одна проблема. Чуйка очень слаба. 18 см на 5 копеек СССР. 18 см получаются, только если я уберу R7 до конца (2-3 Ом). Например если R7 на 30 Ом, чуйка уже получаеться 10 см. Датчик 27 см. 20 витков, провод 0.45. Тот же датчик с ADG444 мне давал 30 см на 5 копеек.
В чем может быть косяк? За ранее спасибо!
Чт, 11.06.2015, 08:53 | Сообщение # 73
Boltyara
  Постов: 2574  Offline Друзья
svetlioasenov, какое напряжение на выходе TL431 и на 7pin TL074 ? При настроенном приборе должны быть примерно одинаковы и равны 4,6....4,8V .
Добавлено (11.06.2015, 08:53)
перемычка под ОУ стоит?
Пт, 26.06.2015, 11:32 | Сообщение # 74
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
Здравствуйте ребята,
Как можно увеличить громкост? У меня вот ТАКОЙ(это не реклама) спикер. Так под водой не слышно вообще.
Я сделал на этой печатке:
Пт, 26.06.2015, 13:10 | Сообщение # 75
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
В наушник тоже не слышно под водой? Обычно для водных приборов достаточно индикации ну или наушников.
Пт, 26.06.2015, 14:45 | Сообщение # 76
svetlioasenov
  Постов: 26  Offline
С наушники конечно будет слышно, но неудобно. И подводные наушники стоят столько, сколько десять клонов smile
Пт, 26.06.2015, 18:20 | Сообщение # 77
dei
  Постов: 12  Offline
Подскажи те собрал клона пи в включил.светодиоды заморгали но в другую сторону.и горит один постоянно с права.может прошил не правильно?
Добавлено (26.06.2015, 18:20)
Сгорел пятый светодиод.заменил но всеравно не работает.и 1и2 тоже не работают.
Сб, 27.06.2015, 07:09 | Сообщение # 78
Электродыч
  Постов: 9379  Offline Модератор
dei, проверьте монтаж-если все верно-значит прошивка не стала.
Сб, 27.06.2015, 11:47 | Сообщение # 79
hateandcruelty
Попробуй тогда, как большинство, пьезоизлучатель поставить (как в компе).
Сб, 27.06.2015, 14:01 | Сообщение # 80
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
dei, если диод сгорел, то там точно дело не в прошивке, либо не только в ней.
