Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 06.09.2015, 19:06 | Сообщение # 101
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Petrofan, какую версию прошивы ставили? В старых версиях откорректировать показания вольтметра можно только подбором резисторов делителя.
Сб, 19.09.2015, 11:09 | Сообщение # 102
Chishir
  Постов: 1183  Offline Друзья
всем привет! собрал квазара, все робит, прошивка 145, датчик дд260, но блин чука никакая, 5 наших рублей видит с 10 см, дискрим есть, по крайней мере чернуху от цвет мета отличает, датчик наполовину залит, идет процесс сведения, ТХ 42 витка 0,45мм, частота 7353, ток потребления кажись 70ма, RX 210 витков 0,2мм, частота 5500 с чем то, ток вроде 7ма, чет все забыл, вроде пару часов назад мерил)) КУ не измерял, пытался тестером померить, чет фигня получается, сводил аж до 20мв, оба вектора в права, а чуйка все равно низкая, от баланса как я понял только дискрим зависит, фото позже выложу, как дома буду, как быть? от чего еще чуйка зависит?
Сб, 19.09.2015, 11:31 | Сообщение # 103
  Постов: 2385  Offline Друзья
на феррит калибровку проводил? отклик на медь одинарный или двойной? в плате косяков нет имею в виду не те детали впаяны. Если все верно то должно работать, как вариант возможен КЗ в какой либо из катушек.
Добавлено (19.09.2015, 11:31)
настройка резонанса ТХ сохранена?
Сб, 19.09.2015, 11:49 | Сообщение # 104
Chishir
калибровку делал и не раз, я так и не понял какое должно быть значение, и как правильно махать ферритом? у меня кусочек длинной 3см, диаметром 8мм от приемника, годится такой? и такая низкая чуйка может быть из за неверной калибровка ферритом?
перед впайкой детали все проверял, впаял вроде верно, на плате со стороны деталей сделал типо шелкографию методом ЛУТ, перепутать номиналы сложно, на счет КЗ даже не знаю, настройки сохранены.
Сб, 19.09.2015, 14:16 | Сообщение # 105
Chishir, ну тогда если есть осцилограф то им щупай, заодно и КУ ОУ провериш. Если все верно и сам прибор правильно работает то проблема в датчике.
Сб, 19.09.2015, 15:01 | Сообщение # 106
Chishir
djsanya123, осцила нету
Сб, 19.09.2015, 15:12 | Сообщение # 107
Chishir
djsanya123, кондер у меня торчком стоит, это надеюсь ни как не влияет? ))
Сб, 19.09.2015, 15:14 | Сообщение # 108
Chishir
общий вид катушки
Сб, 19.09.2015, 16:06 | Сообщение # 109
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Chishir, что за кабель? Не понятно по каким жилам, что идет.
Сб, 19.09.2015, 16:31 | Сообщение # 110
Chishir
Che_GueVova, кабель от монитора, подключил по этой схеме:
