Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 01.10.2015, 13:33 | Сообщение # 111
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Мужики,а никто не пробовал датчик омегу на квазар присобачить,если да,то намоточные данные сохраняются?и какая прошивка самая нормальная на квазар авр?
Чт, 01.10.2015, 13:44 | Сообщение # 112
  Постов: 2385  Offline Друзья
Между омегой и кольцом нет никакого различия, да и кольцо термостабильнее будет, прошивка последняя.
Чт, 01.10.2015, 16:32 | Сообщение # 113
transistor856
Киньте пожалуйста последнюю прошивку
Чт, 01.10.2015, 17:15 | Сообщение # 114
Фобос
  Постов: 79  Offline
Цитата Chishir ()
Che_GueVova, кабель от монитора, подключил по этой схеме:
что-то не понятно:
1.Экраны синего и красного кабелей соединены между собой и со стороны катушек и со стороны разьема?
2.Левый вывод катушки ТХ подсоединен на экран серой жилы?
3.Общий экран (всего провода) соединён с жилами (или экраном) и со стороны катушек и со стороны разьема?
Вообщем весь ответ получился в вопросах))), и если на все три вопроса будет ответ "ДА", то кабель подсоединен не правильно!!!
Кстати, а что катушки не обмотаны изолентой или фум лентой (лента выполняет роль дренажа при температурных расширениях эпоксидки)
Отредактировал Фобос - Чт, 01.10.2015, 17:23
Чт, 01.10.2015, 19:31 | Сообщение # 115
Фобос, неверное утверждение "Кстати, а что катушки не обмотаны изолентой или фум лентой (лента выполняет роль дренажа при температурных расширениях эпоксидки)"
Катушка должна быть сцеплена эпоксидкой без каких либо обмоток, иначе получим погремушку в которой будет провод болтатся и при каждом ударе датчиком от веточки или сорняки будут идти ложняки.
Chishir,
Пт, 02.10.2015, 09:04 | Сообщение # 116
Chishir
  Постов: 1183  Offline Друзья
1. да, главная моя проблема это слабая чуйка, считаешь что это может быть из за земляной петли?
2. да, ну и можно ответить нет, так как я выводы катушки менял местами, ничего не менялось.
3. нет, экран подключен только со стороны прибора.
Добавлено (02.10.2015, 09:04)
на счет этого ответил djsanya123.
Пт, 02.10.2015, 20:55 | Сообщение # 117
Фобос
  Постов: 79  Offline
У меня катушки обмотаны фум лентой и никаких ложных сработок от ударов по траве-веткам не замечено, а вот когда эпоксидка начнет "немного гулять" от температуры, вот тогда и пригодится этот дренаж. Кстати изготовлено 2 катушки DD для Терминатора 3 и так же никаких ложных сработок, катушки обмотаны изолентой. Насчет ответов по второму пункту: очень желательно, чтобы сигнал на катушку ТХ не "тек" по экрану, лучше взять 2 куска экранированного кабеля (2 жилы в экране):один для ТХ , другой для RX, экран для ТХ припаять на плату, а экран от RX и на плату и на графитовый экран катушки, вот тогда всё будет по фен-шуй)) Иначе получается сильная наводка от провода ТХ и невозможно выставить максимальную чувствительность, кстати неплохо бы было узнать при каких цифрах Gine и Barrier начинаются ложные сработки? У меня: Gine=3, Barrier=5...6, ток ТХ=75мА. И на сколько мВ удалось свести катушку?
Отредактировал Фобос - Сб, 03.10.2015, 05:10
Сб, 03.10.2015, 08:46 | Сообщение # 118
Chishir
блин, офигеть, лежала дома катушка неделю где то, покрыл нижнюю сторону графитом, проверил баланс, а он аж за 3000 убежал, без экрана 5000 показывает, хотя эпоксидкой я в три захода заливал с промежутком в пару дней, вот засада
Сб, 03.10.2015, 09:49 | Сообщение # 119
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Chishir, теперь дремель в руки и выбрать смолу в одном месте(зона пересечения катушек) и править-больше никак... sad
Сб, 03.10.2015, 11:29 | Сообщение # 120
avatar
  Постов: 475  Offline Друзья
А лучше всего горячим паялом ,испытано ,чуть нагреть слой и потихоньку отверткой ,не в коем случае не паялом , эпоксидка имеет свойства размягчатся ,и тогда подправить .
