Страница 13 из 30«1211121314152930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 03.10.2015, 20:18 | Сообщение # 121
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
Только если паялом-обязательно на улице или под хорошей вытяжкой-дымище и вонища далеко не безвредные smile .
Сб, 03.10.2015, 21:14 | Сообщение # 122
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
я искал замыкание графитового экрана и обмотки рх,лучше всего феном паяльной станции быстро, работы пару минут,можно весь датчик разобрать.
Вс, 04.10.2015, 06:15 | Сообщение # 123
Электродыч
rylan, это смотря в какой пропорции мешали смолу и сколько она сохла-полностью застывший датчик на хорошем замесе феном не взять-смола только гореть будет wacko smile .
Вс, 04.10.2015, 08:29 | Сообщение # 124
Фобос
  Постов: 79  Offline
Цитата Chishir ()
блин, офигеть, лежала дома катушка неделю где то, покрыл нижнюю сторону графитом, проверил баланс, а он аж за 3000 убежал, без экрана 5000 показывает, хотя эпоксидкой я в три захода заливал с промежутком в пару дней, вот засада
горе не беда...берем кусочек феррита минимально допустимого размера при котором удастся получить приемлемый результат и отыскивем место на катушке при котором будет баланс ,который нас устроит, далее термоклеем приклеиваем феррит на катушку и всё- проблема решена, пусть немного коряво, но решена. По крайней мере мы ничего не теряем и не ломаем, если что не устроит в работе, тогда можно катушку покурочить.Вот как у меня решена проблема (фото). И вот полная фотосессия прибора http://ok.ru/group50897975836874/topic/63720297819082
Отредактировал Фобос - Вс, 04.10.2015, 09:01
Вс, 04.10.2015, 13:31 | Сообщение # 125
row
  Постов: 56  Offline
Термоклей от нагрева "плывет" и от мороза крошится. Лучше клеить на цианакрилатный клей.
Чт, 08.10.2015, 20:11 | Сообщение # 126
swain
  Постов: 164  Offline
Добрый всем вечер !!!! Какой дроссель ставить в этом приборе??? Ли влияет он на чуйку??? Или обще го не ставить ??? Прибор заработал сразу, ложников нету, но малая чуйка, с дип деталями на много больше чуйка.
Чт, 08.10.2015, 22:52 | Сообщение # 127
  Постов: 2372  Offline Друзья
swain, дроссель там для фильтрации, какой по схеме такой и ставь, можно конечно и перемычку всунуть. А чуйка зависит от КУ ОУ и все.
Пт, 09.10.2015, 09:30 | Сообщение # 128
swain
  Постов: 164  Offline
Но там дроссель не указан, я поставил на 10uH или на 100uH поставить. Но я так понял что пофиг, я немного занизил резистор до 9,5 Ом и вроде бы стало всё на свои места чутё увеличилось на половину. Пока я так думаю пусть будет так.
Пт, 09.10.2015, 17:20 | Сообщение # 129
den4619
  Постов: 50  Offline
добрый вечер всем подскажите пожалуйста собрал квазар подключаю катушку к прибору потребление 0 ма частота не настраиваться реагирует только на большие предметы катушка рабочая на втором работает нормально плата от десалакса
Пт, 09.10.2015, 17:42 | Сообщение # 130
den4619, осцилограф в руки и проверять что у нас навыходе, что на входе, что после ОУ что после АЦП. На сайте автора есть все осцилограмы.
