Страница 14 из 30«1212131415162930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 10.10.2015, 16:17 | Сообщение # 131
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
den4619, Судя по всему контурный кондер на ТХ нужно подбирать. Резонанса нет однако.
Вс, 11.10.2015, 20:41 | Сообщение # 132
transistor856
  Постов: 795  Offline Друзья
Мужики выручайте-ERROR PORTA,pin#3.Этот порт вроде 38 нога(мега в дип-корпусе),а на неё ничего не подключено,печать ДА.
Пн, 12.10.2015, 00:23 | Сообщение # 133
  Постов: 2372  Offline Друзья
transistor856, сопли нет или непротрава меди на печатной плате? неверно, это 37й вывод по схеме смотри PA3/АDC3 измеряет напяжение на батарее аккумулятора.
Пн, 12.10.2015, 11:47 | Сообщение # 134
transistor856
Сопли нет,недотравов тоже.Я непонимаю,чему там ошибаться,там же два резистора всего?Может быть,что питание даю с бп?
Пн, 12.10.2015, 13:02 | Сообщение # 135
Мультиметром мерял как оно звонится на соседние ноги, на землю и + питания, да и какой бп, включать прибор надо от аккумулятора. Резисторы правильные по номиналу в делителе, кондер С23 не пробит?
Пн, 12.10.2015, 17:05 | Сообщение # 136
transistor856
Ща буду мерять
Добавлено (12.10.2015, 17:05)
Впаял не те резисторы,вот и нет запуска
Пн, 12.10.2015, 22:51 | Сообщение # 137
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
den4619, проверь полевики, было тож самое, 1 полевик дохлый был
Ср, 14.10.2015, 09:26 | Сообщение # 138
transistor856
Привет всем,подойдет ли на rx провод 0,224?
Ср, 14.10.2015, 20:30 | Сообщение # 139
den4619
  Постов: 50  Offline
добрый вечер всем подскажите пожалуйста собрал квазар подключаю катушку к прибору потребление 0 ма частота не настраиваться реагирует только на большие предметы катушка рабочая на втором работает нормально плата от десалакса
наконец то добрался сегодня причина была в стабилизатор 4940 в первом стоит он во втором стоял 7805 первый работал норм от 7 вольт а второй не хотел а от 12 всё работает причина вечная экономия денег
Чт, 15.10.2015, 09:01 | Сообщение # 140
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
transistor856, пойдет.
