Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 15.10.2015, 22:21 | Сообщение # 141
transistor856
  Постов: 879  Offline Друзья
Спасибо
Добавлено (15.10.2015, 22:21)
Обьясните тупому,как настроить катушки.Частота тx настроилась автоматом,ток 61 ма,а rх ток 0 ма,соответсвенно баланс 0 мв,чуйки нет никакой,да,разнос по частотам-1580гц.
Пт, 16.10.2015, 08:45 | Сообщение # 142
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
transistor856, поочередно подключаем катушки к выходу ТХ с конденсатором последовательно и смотрим по параметрам-токи,частоты.Если что то не укладывается в параметр-корректируем емкостью/витками.Потом ставим катушки/конденсаторы по местам и сводим в 0.Тока в ТХ вам не мешало бы поднакачать smile .
Пт, 16.10.2015, 09:17 | Сообщение # 143
transistor856
Так я так и делал,но почему при настройке rх ток 0 ма?после настройки rх перенес кондер паралельно
Пт, 16.10.2015, 11:54 | Сообщение # 144
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
transistor856, какаю частоту показывает PX ? RX мотается тонким проводом и за этого прибор не может показать ток,
Пт, 16.10.2015, 12:17 | Сообщение # 145
  Постов: 2382  Offline Друзья
transistor856, при настройке резонанса РХ надо замкнуть резистор 10 Ом тогда будет показывать ток и частоту. На сайте автора ведь написано. Главное потом не забыть перемычку снять иначе если стоит сборка 7105 ее может пробить.
Пт, 16.10.2015, 13:32 | Сообщение # 146
transistor856
Rх мотал проводом 0,224,тх-6520гц,ток-61ма,rх-4608гц,ток-0ма.Но на экране по настройке баланса 0 мв,на феррит реакции 0,соответственно чуйки нет вообще.Где копать?
Пт, 16.10.2015, 17:02 | Сообщение # 147
transistor856, я написал как надо делать, сначала с резонансом разберитесь а потом к балансировке и калибровке перейдем.
Пт, 16.10.2015, 17:38 | Сообщение # 148
transistor856
Тоесть подключить rх напрямую к транзисторам?
Пт, 16.10.2015, 19:23 | Сообщение # 149
Да, через конденсатор которым выставляем нужную резонансную частоту. В результате ток прибор покажет в пределах 7-12мА ну и резонансную частоту.
Сб, 17.10.2015, 11:25 | Сообщение # 150
swain
  Постов: 164  Offline
Всем привет!!! Народ подскажите что может быть с датчиком, ставлю конденсатор 0,033 на RX сигнал показывает в первых секторах как на цветные так и на чорный. Ставлю на 0,1 вроде норма но чуйка падает и цветные металы как медь, фольга, латунь показывает в одном секторе по средине. Что можно ещё сделать????
Добавлено (17.10.2015, 09:32)
И у кого есть VDI таблица на цели. Скинте пожалуйста.
Добавлено (17.10.2015, 11:25)
И какую лучше поставить прошивку на прибор с SMD деталями я поставил 1.4.5
