Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 17.10.2015, 11:55 | Сообщение # 151
  Постов: 2385  Offline Друзья
swain, сайт автора читали? конденсатор на рх как и на тх выберается один раз и навсегда, ими выставляется резонанс, а то где металл по вди это зависит от калибровки на феррит.
Сб, 17.10.2015, 11:59 | Сообщение # 152
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Разнос частот между Тх и Рх нужно 1500-2000 ниже частоты Тх, вот и ставьте на Рх такой кондер что бы обеспечить этот разнос, потом откалибровать по ферриту.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 17.10.2015, 11:59
Сб, 17.10.2015, 12:17 | Сообщение # 153
swain
  Постов: 164  Offline
Спасибо. Опробовал конденсаторы от 0.033 по 0.33 наилучшие подошол 0.1 чуйка на металлическую гильзу 30см на латунную 27см Это нормально???
Добавлено (17.10.2015, 12:17)
Только не знаю как будет работать на улице
Сб, 17.10.2015, 12:45 | Сообщение # 154
Шурави
  Постов: 280  Online Друзья
А диаметр датчика какой? Если ДД25х30 то мало (мой 25х30 латунную гильзу от маузера кар-98 берет четко и уверенно на 35см)
Отредактировал Шурави - Сб, 17.10.2015, 12:46
Сб, 17.10.2015, 13:27 | Сообщение # 155
swain
  Постов: 164  Offline
Датчик маленький
Сб, 17.10.2015, 14:39 | Сообщение # 156
transistor856
  Постов: 904  Offline Друзья
Всем спасибо,кто помогал,оказался виноват дроссель возле ацп,заменил,и все работает!
Сб, 17.10.2015, 14:53 | Сообщение # 157
balamut
  Постов: 619  Offline Друзья
Мало- гильзачь порядка 50 см должен четко звонится
Сб, 17.10.2015, 22:21 | Сообщение # 158
Шурави
.....от 45тки должен на метр брать biggrin
Отредактировал Шурави - Сб, 17.10.2015, 22:23
Вс, 18.10.2015, 01:23 | Сообщение # 159
Илюха7
Вы кондеры не по чувству подбирайте а сделайте разнос 1500-2000, а то вы просто подбирая кондеры по чутью можете разнос сделать допустим 50-100, да и даже 200 и чутье по воздуху при этом будет большое, но ходить с таким датчиком вы не сможете. Выше уже писалось как подобрать кондер к Рх.
Вс, 18.10.2015, 07:45 | Сообщение # 160
swain
  Постов: 164  Offline
Всем доброе утро !!!! Народ подскажите пожалуйста какая прошивка найлутшэ подойдет к этому прибору. Датчик маленький пока DD 24см на 16см фото выложено выше.
