Страница 17 из 30«1215161718192930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 18.10.2015, 08:39 | Сообщение # 161
Фобос
  Постов: 79  Offline
прошивка пот датчик не подбирается!! просто каждая следующая прошивка является лучше чем предыдущая (так как автор прибора работает над ошибками). Конкретно у меня работает 1.4.4, "полет" нормальный!!!
Вс, 18.10.2015, 09:02 | Сообщение # 162
swain
  Постов: 164  Offline
Фобос, я поставил 1.4.5 она подойдет или поставить 1.4.4
Вс, 18.10.2015, 10:47 | Сообщение # 163
  Постов: 2372  Offline Друзья
swain, да ставь любую, хоть самую первую. Алгоритм работы не меняется, просто с каждой новой прошивкой устранялись баги и че то добавлялось либо убиралось с функций прибора.
Пн, 19.10.2015, 10:12 | Сообщение # 164
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Я вот тоже уже плату заготовил и каркас под датчик, всё ни как не могу дождаться детальки и приступить к сборке. Ещё у меня отсутствует провод 0.5мм но есть 0.47мм его можно использовать в датчике?
Пн, 19.10.2015, 10:19 | Сообщение # 165
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
конечно можно, для Тх в самый раз 0,4-0,5, хотя 0,5 наверное даже толстоват. Для Рх 0,2 +- чуть-чуть biggrin
Пн, 19.10.2015, 10:33 | Сообщение # 166
alyns85
На сколько я понял сечение обеих катушек по меди должно быть равным?
Пн, 19.10.2015, 10:44 | Сообщение # 167
alyns85, это заблуждение, в этом нету смысла. Для ТХ 0,45-0,6мм 40-55 вит РХ 0,18-0,24мм 190-220вит.
Пн, 19.10.2015, 10:47 | Сообщение # 168
Илюха7
Далеко не факт... Хотя есть те, кто так считает и даже по формуле считает количество витков с учетом толщины провода. Я например для АРМ мотаю в паз крышки кабельканала с промазкой слоев смолой, Тх 40-45 витков, 0,46, Рх 190-200 0,2, получается примерно одинаковые катушки, намотал бы Рх 230 но не влазит. Есть очень много нюансов по катушкам, добротность, индуктивность и т.д. и много мнений, кто-то делает так а кто-то вот так, а кто-то считает что так будет лучше сводится, а кто-то что вот так дискрим лучше будет и т.д. Если вы делаете первую катушку то тут главное что бы она вообще работала, свелась не плохо, давала нормальную дальность для своего размера и при этом была прочная но не весила 1 кг. Катушка, которой я доволен получилась у меня по счету четвертой.
Отредактировал Илюха7 - Пн, 19.10.2015, 10:53
Пн, 19.10.2015, 12:19 | Сообщение # 169
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Сводиться будет любая катушка,главное настроить резонанс и разнос частот между катушками.
Пн, 19.10.2015, 20:43 | Сообщение # 170
den4619
  Постов: 50  Offline
добрый вечер подскажите в чем может быть проблема включаю прибор медь в 15 секторе феррит в 16 секторе работает 10 минут медь в16 секторе феррит не видит дальше работает нормально выключаю на пол часа включаю обратно такая же фигня заранее спасибо
