Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 01.11.2015, 09:01 | Сообщение # 181
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
alyns85, просто китайцы МСР не делают,а закупают у официалов-нет у них лицензии на МСР cry .
Пн, 02.11.2015, 07:36 | Сообщение # 182
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Получиется MCP3201 у них не китайские?
Пн, 02.11.2015, 08:20 | Сообщение # 183
Электродыч
alyns85, получаться то получается,но никто не даст гарантии что они подвальную перепиловку не подсунут biggrin .
Ср, 04.11.2015, 23:16 | Сообщение # 184
transistor856
  Постов: 879  Offline Друзья
Скажите,а показания вольтметра должны изменяться на экране прибора,или стоять мертво?а то у меня сначала 11,8в,потом 00,0в и опять 11,8в,он что уровень заряда измеряет,или как?
Чт, 05.11.2015, 08:51 | Сообщение # 185
Электродыч
transistor856, а вы как думаете?! wacko Не уровень же алкоголя в крови biggrin .Показания конечно должны изменяться по мере разряда батареи,но если у вас сразу после 11,8 высвечивается 0,то где то косяк-в батарее,приборе, или вы просто банально в настройках что то накрутили smile .
Чт, 05.11.2015, 09:48 | Сообщение # 186
transistor856
Понял,а какое реальное потребление прибора,а то у меня мультик на пределе 200ма зашкаливает,но ничего не грееться,читал что могут быть виноваты дросселя,у меня стоят синие капельки
Чт, 05.11.2015, 09:48 | Сообщение # 187
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
transistor856, если это в рабочем режиме, то там поочередно показывается напряжение и баланс грунта.
Чт, 05.11.2015, 10:50 | Сообщение # 188
transistor856
Да,в рабочем режиме,баланс грунта и напруга,а насчет потребления что скажете?
Добавлено (05.11.2015, 10:50)
А,только теперь дошло,я ж без катушек включил,нули это баланс грунта
Чт, 05.11.2015, 11:40 | Сообщение # 189
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Без катушки 200 мА быть не должно, может мультиметр врет? Потребление зависит от сопротивления динамика, громкости, яркости подсветки и т.д. У меня при поиске аккума Li-Po 2S 480 мА/ч хватает часов на 5. Только у меня АРМ, но разница в потреблении не должна быть заметна.
Отредактировал Илюха7 - Чт, 05.11.2015, 11:42
Чт, 05.11.2015, 14:14 | Сообщение # 190
transistor856
На двух мультиметрах показания одинаковые,все собрано согласно схемы,и как ни странно ничего не грееться прибор работает на ура,грешу на дросселя,читал что они могут мозги пудрить,подсветку вообще не подключал
Добавлено (05.11.2015, 14:14)
Динамик взят из китайской игрушки,сопротивление 10ом.
