Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 13.05.2015, 05:33 | Сообщение # 11
новичок777
  Постов: 463  Offline Друзья
menskii, А какие показания по ферриту? Он у Вас в минусе или плюсе? Если в плюсе, то поддерживаю совет поменять концы местами любой из катушек.
Добавлено (12.05.2015, 06:36)
transistor856, После настройки в резонанс катушки ТХ она отпаивается вместе с конденсатором. На её место (т.е. к выходу ТХ!) подключается катушка RX в последовательный контур (как будто бы это настраивают ещё один контур ТХ). Находим резонанс (ток, естественно, будет маленьким). После этого отпаиваем катушку RX и конденсатор и подпаиваем её уже к своему родному входу, подобранный конденсатор - параллельно к ней (как по схеме). Отложенный в сторону контур ТХ подключаем снова на своё место, как и было. Это всё чётко описано в авторской инструкции по настройке. После этого пытаемся свести баланс.
Ср, 13.05.2015, 05:33 | Сообщение # 12
menskii
  Постов: 391  Offline
По ферриту минус 140 - 172.
Отредактировал menskii - Вт, 12.05.2015, 06:42
Ср, 13.05.2015, 05:33 | Сообщение # 13
transistor856
  Постов: 904  Offline Друзья
новичок777,спасибо,теперь понял,а то думал настройка аналогична кроту
Ср, 13.05.2015, 05:33 | Сообщение # 14
новичок777
menskii, Если феррит в минусе, то перепаивать концы катушек нельзя.Провод приемной катушки у Вас тонковат! Еше обратите внимание на организацию рабочего места! Мой товарищ настраивал датчик на журнальном столике ,высотой 70 см от железобетонного пола.У него долго из-за этого не получалось.
Отредактировал новичок777 - Вт, 12.05.2015, 07:47
Ср, 13.05.2015, 05:33 | Сообщение # 15
evgen87
  Постов: 1220  Offline Друзья
Да нет никакой разницы в плюсе феррит или в минусе,так же как и в какую сторону векторы.
Ср, 13.05.2015, 05:33 | Сообщение # 16
  Постов: 2385  Offline Друзья
Опять эти вектора крутят туда-сюда, забейте на них, главное баланс датчика. С изменением т-ры датчика вектора вернее фазу, а это одно и то же будет немного крутить. Если всем так важны вектора собирайте АРМ там програмно можно их крутить smile
Ср, 13.05.2015, 05:34 | Сообщение # 17
menskii
  Постов: 391  Offline
evgen87 что можете сказать насчет моих намоточных данных?
Тх 40 витков 0.45 и RX 250 витков 0.15.
ТХ 8228 Гц
RX 7854 Гц
Добавлено (13.05.2015, 00:01)
djsanya123 вот именно что баланс у меня что-то ниже 700 мВ сводиться не хочет. А насчет векторов мне это вообще не принципиально.
Отредактировал menskii - Вт, 12.05.2015, 23:57
Ср, 13.05.2015, 05:34 | Сообщение # 18
evgen87
menskii, 250рх для дд многовато,если баланс меньше 700мв не сводится,или в кабеле дело,или надо концы катушек поперекидывать.
Ср, 13.05.2015, 06:42 | Сообщение # 19
menskii
  Постов: 391  Offline
Сколько намотать 200 витков?
Ср, 13.05.2015, 08:00 | Сообщение # 20
Borris
  Постов: 110  Offline
menskii, согласно теореме DesAlex biggrin , суммарное сечение проводников приемной и передающей должно быть близко к одинаковому, у Вас суммарное сечение передающей в 1,5 раза больше приемной, хотя можете не принять это всерьез, я эту инфу не проверял biggrin .
