Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 21.11.2015, 13:00 | Сообщение # 221
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата Электродыч ()
может резистор,может КЗ-в любом случае плясать от той ноги.
Да дело было именно в отсутствие этого резистора, поставил его и квазар запустился, MCP-шки мне ещё не пришли пока (пешком что-ли идут sad , буду заниматься пока изготовлением датчика
Вс, 22.11.2015, 11:30 | Сообщение # 222
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
alyns85, так а смысл изготовления датчика без МСР?-вы же его настроить не сможете-если только подготовительные работы smile .
Вт, 24.11.2015, 14:01 | Сообщение # 223
alyns85
Электродыч, ну да я это и имел в виду всё подготовить к сборке
Добавлено (24.11.2015, 14:01)
Скольки Омный динамика предпочтительнее для схемы?
Вт, 24.11.2015, 14:29 | Сообщение # 224
  Постов: 2380  Offline Друзья
50, но можно и 8 только будет быстрее аккумулятор садить
Ср, 25.11.2015, 21:55 | Сообщение # 225
swain
  Постов: 164  Offline
Народ всем привет??? У меня такая штука прибор поёт по воздуху: датчик 25 на 25,рознос 520mV 30d пофеориту -135. Конденсаторы на катушке по схеме, витки тоже по схеме автора. Катушки покрыты фольгой выкладываю фото. Подскажите как его можно успокоить???? Я ещё думаю поменять конденсатор на RX 0,068 но при этом ранее сказанные настройки стают меньше, чуйка меньше но стабильность лучше. Зарание спасибо.
Чт, 26.11.2015, 03:44 | Сообщение # 226
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
swain, катушка не залита, при движениях возможна небольшая деформация, от этого и пение. Попробуйте перемещать датчик положив его на что-то плоское, ДСП например. И желательно это делать на улице. Дома куча всяких помех и металла. У меня в квартире тоже поет, а на улице все отлично.
Какой кабель стоит? Попробуйте кабелем пошевелить не двигая катушку. Может быть от кабеля пение.
Чт, 26.11.2015, 08:28 | Сообщение # 227
swain
  Постов: 164  Offline
Кабель две жылы с экраном спареный.
Чт, 26.11.2015, 10:26 | Сообщение # 228
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
swain,Без датчика на каком усилении прибор молчит?
Чт, 26.11.2015, 16:53 | Сообщение # 229
swain
  Постов: 164  Offline
Прибор молчит на тройке.
Чт, 26.11.2015, 18:28 | Сообщение # 230
Ordos6235
Что значит на тройке,gain сколько и barier?
