Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 16.01.2016, 23:25 | Сообщение # 251
  Постов: 2382  Offline Друзья
В ДИП сборке стоят полевики на 10А которым диоды и не нужны, а сборка 7105 по памяти на 3А так что к ней фаст диоды не помешает, хотя и без них работает.
Вс, 17.01.2016, 09:18 | Сообщение # 252
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
dom, ok
Вс, 17.01.2016, 12:42 | Сообщение # 253
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Спасибо, я тоже думаю лучше поставлю.
Добавлено (17.01.2016, 12:42)
Где вы корпуса такие берёте на Квазар?
Вс, 17.01.2016, 13:31 | Сообщение # 254
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Это Польский корпус, называется Z-80. В продаже он имеется.
Вс, 17.01.2016, 18:52 | Сообщение # 255
sergei2332
  Постов: 88  Offline
Всем привет, подскажите пожалуста, в плате от пчелы мосфет стоит с р-переходом на входе, хотел узнать IRLML9303 или IRLML5103 подойдут ? я несильно в полевиках разбираюсь, зараннее благодарен.
Вс, 17.01.2016, 20:32 | Сообщение # 256
СамСамыч3238
Спасибо, поищу.
Добавлено (17.01.2016, 19:39)
Закончил я с платой квазара, всё запустилось сразу. Вот с катухами беда, не могу кондёр на резонанс Рх подобрать. Ставлю 0.033 частота 7200, ставлю 0,047 - 5665, по логике 0,03 нужно,но нет таких. Что делать, сматывать витки?
Добавлено (17.01.2016, 19:41)
Чачтота Тх - 8036
Добавлено (17.01.2016, 19:46)
Баланс ниже 1300 мВ не сводится, что с тнм кондёром . что с тем - плюс минус 200 мВ и всё, хотя феррит отстроился нормально, тока чуйка см 15 на монетку.
Добавлено (17.01.2016, 20:30)
Нет. У 9303 Rds большой, у 5103 ток слабоват, 0,5а. Смотри даташиты!
Добавлено (17.01.2016, 20:32)
sergei2332. Поставь сборку 7105, ты же в смд собираешь?
Отредактировал СамСамыч3238 - Вт, 19.01.2016, 17:18
Вс, 17.01.2016, 21:22 | Сообщение # 257
sergei2332
  Постов: 88  Offline
7105 это на TX, есть у меня, я про полевик по питанию паралельно входному диоду SK16 стоит на плате от пчелы , его можно неставить, но раз есть на печатке, то думаю втулить
Вс, 17.01.2016, 22:09 | Сообщение # 258
СамСамыч3238
Понял, я сам плату свою разводил чисто по схеме без всяких переделок.
Добавлено (17.01.2016, 22:09)
Тогда 9303 должен подойти.
Пн, 18.01.2016, 02:42 | Сообщение # 259
dom
СамСамыч3238, Чтобы свести баланс необходимы очень,очень медленные движения, иначе баланс будет прыгать и вектора скакать то в одну, то в другую сторону. Свел например до 1300мВ, прихватил термоклеем одну сторону и продолжай дальше сводить. Когда получится свести где то до 200-230мВ. желательно с установкой векторов в одну сторону, где то на 45*прихватывай и вторую сторону. Затем датчик немного подлей эпоксидкой, но не перестарайся, оставь немного не залитого места, чтобы после ее полимеризации еще можно было подправить баланс. Вектора, это такие "звери", что если начинаешь поворачивать датчик в одну или другую сторону, то за датчиком и они бегают куда попало.
Добавлено (18.01.2016, 02:42)
Поставь вместе два конденсатора, 0.22n и 10n, получится 32n. Проверь их емкость. Т.к. у них + - подоходные, т.е. разброс, то должно срастись.
Отредактировал dom - Вт, 19.01.2016, 10:00
Пн, 18.01.2016, 15:40 | Сообщение # 260
СамСамыч3238
Спасибо, буду делать, в любом случае буду добивать. Хочу ещё по уму катушки перемотать, а то у меня выводы не правильно выходят. Получается с Тх в Rx смотрят и приходиться перегибать. В общем однозначно нужно изыскать провод и перемотать. Разберу пару трансов. А там глядишь и кондёры подойдут.
Я так и делал в принципе только катушки не закреплены, просто на доске лежат. Но я раз 50 наверное эту точку находил и с 3300 падает на 1300-1500 и всё, и дальше от дуновения ветерка (сводил на улице, во дворе) все убегает опять 3300. В общем есть интересное занятие ещё! biggrin
Добавлено (18.01.2016, 15:40)
Победа! Датчик свёлся до 75 мВ на "коленках" в окружении металлолома. Заменил я Rx катушку на другую, (валялась из первых, что то не нравилась, отложил) 200 витков проводом 0,18мм. Дай думаю попробую, и вуаля, всё сошлось! Всё таки нужно выдерживать намоточные данные. Т.к Тх намотана 0,42мм проводом, то Rx как раз 0,18мм, а та была 0,22мм намотана.
Осталось теперь всё это дело грамотно в корпус залить. Конденсатор кстати 0,033 в пору пришёлся.
