Страница 27 из 30«12252627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 18.01.2016, 15:40 | Сообщение # 261
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Спасибо, буду делать, в любом случае буду добивать. Хочу ещё по уму катушки перемотать, а то у меня выводы не правильно выходят. Получается с Тх в Rx смотрят и приходиться перегибать. В общем однозначно нужно изыскать провод и перемотать. Разберу пару трансов. А там глядишь и кондёры подойдут.
Цитата dom ()
Чтобы свести баланс необходимы очень,очень медленные движения
Я так и делал в принципе только катушки не закреплены, просто на доске лежат. Но я раз 50 наверное эту точку находил и с 3300 падает на 1300-1500 и всё, и дальше от дуновения ветерка (сводил на улице, во дворе) все убегает опять 3300. В общем есть интересное занятие ещё! biggrin
Добавлено (18.01.2016, 15:40)
Победа! Датчик свёлся до 75 мВ на "коленках" в окружении металлолома. Заменил я Rx катушку на другую, (валялась из первых, что то не нравилась, отложил) 200 витков проводом 0,18мм. Дай думаю попробую, и вуаля, всё сошлось! Всё таки нужно выдерживать намоточные данные. Т.к Тх намотана 0,42мм проводом, то Rx как раз 0,18мм, а та была 0,22мм намотана.
Осталось теперь всё это дело грамотно в корпус залить. Конденсатор кстати 0,033 в пору пришёлся.
Пн, 18.01.2016, 16:06 | Сообщение # 262
СамСамыч3238
Вот моя плата в lay, может кому пригодится. Строго не журите за качество разводки, делал под себя.
Пн, 18.01.2016, 16:11 | Сообщение # 263
СамСамыч3238
Рисунок в JPG:
Вс, 24.01.2016, 18:57 | Сообщение # 264
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline
сделал плату все по феншую даю питание на дисплее ни чего вообще (wh1602a) безумно греется резюк который на 100 Ом который под выходом на динамик (плата десалекса)походу не прошил мегу32 ???? сина прог шьет но както странно остальные вообще не видят громова может такое быть ??? как вообще должно быть с не прошитым контроллером?? питание везде в норме 4,88-5,01
Отредактировал aleksstokolyasov - Вс, 24.01.2016, 18:58
Вс, 24.01.2016, 20:53 | Сообщение # 265
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Полярность диода D6 надо проверить. Да и транзистор, если не SMD, проверить назначение выводов.
Добавлено (24.01.2016, 20:53)
Программатор Громова хорош на 1 раз- прошить Мегу для нормального программатора.
Вс, 24.01.2016, 21:38 | Сообщение # 266
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline
да все проверил все в норме
да мегу8 не видит для программатора а 32 вроде как да и то не понятно прошил или нет!
Вс, 24.01.2016, 21:47 | Сообщение # 267
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
aleksstokolyasov, еще проверьте правильность установки электролита в цепи этого резистора а так же транзисторы на звук.А вообще,бывает и с динамиком проблема(заклинило обмотку о керн и т.д.).Программатор попробуйте этот http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_proshivki/9-1-0-59
хоть древний,но не такой опасный как Громов smile .
Вс, 24.01.2016, 21:51 | Сообщение # 268
Salongo
Увидит. Давненько это было, но кажется, для синхронизации надо нажимать на пиво, а потом сразу на чтение, и если читается, то сразу на запись. Точно так же с фьюзами. Но синхронизируется далеко не с первого раза.
Пн, 25.01.2016, 14:08 | Сообщение # 269
  Постов: 2372  Offline Друзья
Ну я все авр МК шью через унипроф с громовым, проблем нет, привык я к проге smile делал и стк500 и 910й и юсбасп не понравились они мне.
aleksstokolyasov, контраст крутил (резистор что идет на 3ю ногу жки)? если МК не прошитый то на жки будут кубики в 2 или один ряд.
Пн, 25.01.2016, 20:36 | Сообщение # 270
vlad5961
  Постов: 556  Offline Друзья
Резистор должен быть примерно 500 ком.Может ошиблись и впаяли другой номинал?
Кубики в 2 ряда будут!!!(даже без MK проверял). В моем случае, когда неправильно припаял проводок к 3-ей лапе(ЖК)( у меня 2 ряда кубиков было).
Отредактировал vlad5961 - Пн, 25.01.2016, 20:42
