Страница 28 из 30«122627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 25.01.2016, 21:48 | Сообщение # 271
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Цитата Salongo ()
безумно греется резюк который на 100 Ом который под выходом на динамик
Проверь D6,Q3,С33 - на правильность монтажа. Q3 проверь на структуру P-n-P должен стоять.
Цитата Salongo ()
походу не прошил мегу32
Даже с не прошитым МК греться ничего не должно. Ищи косяк в монтаже.
Добавлено (25.01.2016, 21:39)
vlad5961.
Цитата vlad5961 ()
Резистор должен быть примерно 500 ком
Где там такой резистор стоит??????
Добавлено (25.01.2016, 21:48)
Цитата djsanya123 ()
делал и стк500 и 910й и юсбасп не понравились они мне.
Как может USBASP не понравиться?
Я шью USBTiny в связке с АВР дудкой, не нарадуюсь! Быстро и качественно, ни каких глюков. Хотя пишут что с виндой 8-кой не дружит...всё отлично дружит!
Отредактировал СамСамыч3238 - Пн, 25.01.2016, 21:43
Пн, 25.01.2016, 22:14 | Сообщение # 272
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline
всем СПААААСИБО ! кусок оплетки коротил тем самым заставляя грется резюк !!!! и еще по даташиту нужно было 5 пин лсд подтянуть к земле!!!!!!!!прошил на работе мегу !!! я еще вернусь ведь катушку делать надо )))) по правильному изготовлению 145 снайперки где почитать???
Добавлено (25.01.2016, 22:14)
Цитата Электродыч ()
Программатор попробуйте этот http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_proshivki/9-1-0-59
хоть древний,но не такой опасный как Громов .
вот этот к несчастью и не видит комп!!! жена увидела мои муки и на 14 февраля заказала подарок в виде программатора с китая!!!!
Отредактировал aleksstokolyasov - Пн, 25.01.2016, 22:09
Пн, 25.01.2016, 23:28 | Сообщение # 273
vlad5961
  Постов: 556  Offline Друзья
Как такого номинала в схеме нет,...подпаял 500 ком(что было в наличии) и отрегулировал контраст smile
Отредактировал vlad5961 - Пн, 25.01.2016, 23:30
Вт, 26.01.2016, 01:16 | Сообщение # 274
  Постов: 2690  Offline Друзья
vlad5961,
это на контраст такой номинал?такто там и 10к достаточно,я последнее время на рег контрастности вообще переменники не ставлю обхожусь 4.7к на +5вольт и 1к на минус,в пределах нормы как зеленые так и синие дисплеи
Вт, 26.01.2016, 02:44 | Сообщение # 275
dom
  Постов: 1626  Offline Друзья
vlad5961, Подпаиваю переменник на 10к, кручу его и смотрю на контраст, потом замеряю получившееся сопротивление и ставлю на его место постоянный резистор. Получается от 2,2к. до 4,3к.
Вт, 26.01.2016, 09:09 | Сообщение # 276
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline
Файлы: 5193671.png(306Kb)
500 кОм это что-то не то 4,7 кОм !!!!!!! может 5кОм
Вт, 26.01.2016, 09:48 | Сообщение # 277
vlad5961
Какой был, такой и впаял biggrin но речь то шла о индикаторе(2 ряда кубиков),просто заострил внимание на киллоомах,может у него был впаян в ОМах или МегаОмах.И он не смог отрегулировать контраст, а оказалось что там просто КЗ и недопаяный проводок.
Сб, 13.02.2016, 22:48 | Сообщение # 278
micron8812
  Постов: 7  Offline
приветствую. есть интерес, и, наверное, желание сделать этот металлоискатель. все в dip корпусах, ибо не уверен что осилю в смд. печатная плата от DA. (еще, так как не разобрался с форумом, прошу дать, или направить ссылкой на место, где можно скачать архив с всем необходимым для сборки. я думаю такое существует biggrin ) и есть пара вопросов; 1. можно ли использовать китайский программатор usbasp для махинаций с данным микроконтроллером? 2. датчик. реально ли настроить датчик в условиях комнаты, где даже мд "пират" на метр чует арматуру в стенах? (в "полевых" условиях просто негде, да и не представляю как это возможно.)
желание хоть и появилось, но обстоятельства могут загубить идею на корню.
прикрепляю то, что нашел, и про что говорил.
Сб, 13.02.2016, 23:04 | Сообщение # 279
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата micron8812 ()
прикрепляю то
Вот архив
Добавлено (13.02.2016, 23:04)
Реально.
А насчет программатора- слово "китайский" настораживает.
Сб, 13.02.2016, 23:12 | Сообщение # 280
micron8812
  Постов: 7  Offline
Salongo, спасибо.
