Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 19.02.2016, 09:51 | Сообщение # 281
misterderiglazoff-sergej
  Постов: 28  Offline
Привет всем.Скажите на какое напряжение должна стоять LM2931 в металлоискателе.
Пт, 19.02.2016, 10:49 | Сообщение # 282
dom
  Постов: 1623  Offline Друзья
misterderiglazoff-sergej, Корпус ТО-92 Uвых: 5 В.
Пт, 19.02.2016, 11:58 | Сообщение # 283
  Постов: 28  Offline
Спасибо.И еще один вопрос-распечатал плату,вытравил,хотел припаять панельку под микроконтроллер ATMEGA32 в дип корпусе.Но контакты панельки не совпадают с отверстиями на плате,широкий шаг между ножками на панельки.Как быть.
Добавлено (19.02.2016, 11:58)
Стоит поставить панельку с мелким шагом ножек,или при печати платы увеличить ее размер на 105%,вместо 100%- то есть 1к1
Пт, 19.02.2016, 12:00 | Сообщение # 284
dom
Делать другую плату. Вначале распечатать на бумаге и попробовать приложить панельку. Если не совпадает, значит проблемы в принтере, не держит размер, или отверствия в плате просверлены криво.
Пт, 19.02.2016, 12:04 | Сообщение # 285
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Развернуть плату на чертеже на 90 градусов и отпечатать на обычной бумаге. Приложить панельку- если отверстия сходятся с панелькой- принтер чувствителен к толщине бумаги.
Пт, 19.02.2016, 13:08 | Сообщение # 286
  Постов: 28  Offline
С принтером все нормально.Пришлось делать другую плату, с увеличением ее на 105%
Добавлено (19.02.2016, 13:08)
Отредактировал misterderiglazoff-sergej - Пт, 19.02.2016, 15:28
Пт, 19.02.2016, 16:19 | Сообщение # 287
transistor856
  Постов: 795  Offline Друзья
Всем привет,напомните как настраиваеться rх?кондер сначала последовательно,а потом переводим впаралель?
Пт, 19.02.2016, 16:32 | Сообщение # 288
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
transistor856, да. Последовательно и вместо Tx.
Пт, 19.02.2016, 17:04 | Сообщение # 289
transistor856
Не ну это понятно что вместо,просто на сайте Енди схема подключения rх нарисована с кондером паралельно
Пт, 19.02.2016, 19:23 | Сообщение # 290
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
transistor856, так это схема подключения,а настраивается катушка с кондером последовательно.
