Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 13.05.2015, 11:09 | Сообщение # 21
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
Цитата menskii ()
ТХ 8228 Гц RX 7854 Гц
или не правильно указали или разнос частот не попадает в 1500- 2000 гц
Ср, 13.05.2015, 12:32 | Сообщение # 22
Borris
  Постов: 110  Offline
menskii, возьмите провод 0,2, (0,18-0,22) так сказать в авторском варианте, думаю 0,15 слишком тонок.
Ср, 13.05.2015, 18:51 | Сообщение # 23
menskii
  Постов: 391  Offline
Ввел в заблуждения . shy
ТХ 8228 Гц RX 6520 Гц
Катушки больше 900 мв не сводятся.
5 копеек 20см. феррит - 172 все векторы влево.
Добавлено (13.05.2015, 18:51)
К сожалению нет провода такого и достать нигде не могу. sad
Ср, 13.05.2015, 19:34 | Сообщение # 24
Borris
  Постов: 110  Offline
menskii, как вариант можно в 2 провода, 2*0,15 как раз получается сечение провода 0,2. Да и витков 250 тогда много будет, в авторском 200 витков.
Ср, 13.05.2015, 19:48 | Сообщение # 25
evgen87
  Постов: 1220  Offline Друзья
Это сейчас модно.
Может не сводиться потому что в табуретке гвозди?(фото есть данного действа?)
Отредактировал evgen87 - Ср, 13.05.2015, 19:51
Ср, 13.05.2015, 20:27 | Сообщение # 26
menskii
  Постов: 391  Offline
Цитата evgen87 ()
Это сейчас модно.
Фото данного действа. см внизу
Добавлено (13.05.2015, 20:13)
Мысль интересная, но как ее воплотить в жизнь? Катушка у меня всего одна.
Добавлено (13.05.2015, 20:27)
Еще заметил странную особенность при низком значении автоподстройки например 2.8 чувствительность на 5 монету СССР 20 см при высоком значении автоподстройки к примеру 45 - 174 чувствительность на 5 монету СССР доходит до 30 см при этом катушка срабатывает на поднесении руки к датчику при низкой автоподстройки такого не наблюдается.
Отредактировал menskii - Ср, 13.05.2015, 20:46
Ср, 13.05.2015, 22:05 | Сообщение # 27
evgen87
Цитата
в табуретке гвозди
что за автоподстройка такая?
Ср, 13.05.2015, 22:25 | Сообщение # 28
menskii
  Постов: 391  Offline
Нету в табуретке гвоздей.
Под автоподстройкой я подразумевал Аutotune.
Отредактировал menskii - Ср, 13.05.2015, 22:48
Ср, 13.05.2015, 23:13 | Сообщение # 29
электрон
menskii, концы рх поменяй
Добавлено (13.05.2015, 23:13)
и между катушек в местах пересечения поставь прокладки толщиной до 1 мм
Отредактировал электрон - Ср, 13.05.2015, 23:14
Ср, 13.05.2015, 23:52 | Сообщение # 30
menskii
  Постов: 391  Offline
электрон попробовал больше 900 не сводится.
Отредактировал menskii - Чт, 14.05.2015, 00:10
