Страница 4 из 30«1234562930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 14.05.2015, 06:52 | Сообщение # 31
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
menskii, и не будет сводится,а баланс и рабочая частота ускачат вообще когда экран сделаете,и зачем концы от катушек такой длины и лежат не пойми как-вы же сделайте сначала все по уму,а потом сводите.
Чт, 14.05.2015, 11:01 | Сообщение # 32
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Вспоминается мне один мультфильм, где мальчик все время говорил:,, И т-а-а-ак сойдет!" Но пирожки в печи у него сгорели почему-то.... Феррит должен быть минус 140-170 ,фаза близкой к 45 грасусов ,оба вектора вправо!!!! deal
Чт, 14.05.2015, 11:04 | Сообщение # 33
caha2011
  Постов: 1199  Offline Модератор
menskii, Я вот все смотрю на твою катушку, и думаю для чего тебе нужна петля??? все сводится хорошо и без петли smile берешь катушки и укладываешь их в форму, сводишь баланс докуда сведется, потом прилил одну катушку, подождал сутки, подправил баланс, потом еще подлил, и еще подправил баланс, глав но не спешить , и все получится
И еще убери кондер который стоит в катушки , поставь его в блок, меньше металла будет в катушке
Отредактировал caha2011 - Чт, 14.05.2015, 11:37
Чт, 14.05.2015, 11:05 | Сообщение # 34
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
новичок777, В данном конкретном случае будет работать и так.
Пт, 15.05.2015, 00:55 | Сообщение # 35
  Постов: 2372  Offline Друзья
Нет разницы какой феррит или в минусе или в плюсе, хоть пусть будет близок к 0 или 180 градусов у меня был 179-180 градусов biggrin тогда на старых прошивках и понятия небыло че тм сколько тот "альфа" вектора глядели уже и не помню но точно не вправо вроде в разнобой. И при всем этом прибор работал как часы и чуйка была нормальная для ДД20 до 30см на 5коп. По поводу заливки уже писал, еще раз напишу, укладываем ТХ и полностью приливаем ее устанавливая датчик наперекосяк что бы смола стекала в сторону ТХ катушки, дальше когда смола засохла это 3-5 суток цепляем РХ сводим баланс на пересечении цепляем термоклеем и заливает РХ так же наклонив датчик что бы смола стекла в сторону РХ а в месте пересечения что бы катушка не была прилита. Как засохнет доводим баланс центральной частью, лепим катушку на цианоакрилат и заливаем все эпоксидом, если надо то подстраиваем петлей. Кондер можно ставить и в катушке, так будет универсальнее, никаким боком он не влияет на датчик, можно будет менять датчики в приборе просто.
Пт, 15.05.2015, 19:16 | Сообщение # 36
transistor856
  Постов: 801  Offline Друзья
Мужики,где можна купить мср3201 по Украине?В Космодром не посылайте,был горький опыт покупки.
Пт, 15.05.2015, 19:44 | Сообщение # 37
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 15.05.2015, 19:49
Пт, 15.05.2015, 20:07 | Сообщение # 38
transistor856
Сергей-78,спасибо!
Пт, 15.05.2015, 22:15 | Сообщение # 39
menskii
  Постов: 391  Offline
Перемотал катушку RX . Было 250 витков сделал 190. Теперь меньше 650 мв баланс не сводится. С 250 витками меньше 900мв не сводилось. wacko
Пт, 15.05.2015, 23:11 | Сообщение # 40
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
menskii,попробуй перекинь местами выводы обмоток, но может и кабель неправильно подключен. Нарисуй что и как подключено. Тут чудес не бывает, где-то косяк, всё сводится оч. легко !!!
