Страница 5 из 30«12345672930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 15.05.2015, 23:54 | Сообщение # 41
menskii
  Постов: 391  Offline
Цитата Atreidis333 ()
menskii,попробуй перекинь местами выводы обмоток, но может и кабель неправильно подключен. Нарисуй что и как подключено. Тут чудес не бывает, где-то косяк, всё сводится оч. легко !!!
Уважаемый Atreidis333 вы скорее всего были правы.
Сейчас отпаял кабель и подключил напрямую выводы катушки к плате и баланс начал сводиться до 300 мв ( больше не хотел) потом поменял местами выводы РХ и баланс уже начал сводиться до 190 мв причем на столе где много разных железок и все векторы вправо чего раньше не наблюдалось. smile
Завтра поэкспериментирую с катушкой на 250 витков ( сегодня уже поздно.) и с новым кабелем: две жилы каждая в своем экране, посмотрим что из этого получится.
Отредактировал menskii - Пт, 15.05.2015, 23:56
Сб, 16.05.2015, 08:30 | Сообщение # 42
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
menskii, самое главное не вздумайте ничего реально (с заливкой)сводить на этом столе biggrin
Чт, 21.05.2015, 08:04 | Сообщение # 43
swain
  Постов: 164  Offline
Всем привет!!! Кто делал вот такой датчик???
Чт, 21.05.2015, 08:06 | Сообщение # 44
swain
  Постов: 164  Offline
Что то не пошло
Добавлено (21.05.2015, 08:06)
Не маленький он???
Чт, 21.05.2015, 12:35 | Сообщение # 45
leo702
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте. А пдскажите какое потребление платы с индикатором . Без датчика. Плата smd от pchela. Все работает, но ток 170ма. Нашел один конденсатор дохлый, заменил ток упал до 70ма
Чт, 21.05.2015, 12:43 | Сообщение # 46
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
комрады
пришли корпуса датчиков.. пора делать катухи для квазара...
1 датчик ДД25см
2 датчик кольцо (диаметр внешнего кольца 19см, внутренненго 8,5 см)
в наличии провод Ф 0.45мм и 0.2мм
подкинте плиз намоточные данные для них..
booze
Чт, 21.05.2015, 14:38 | Сообщение # 47
  Постов: 2372  Offline Друзья
leo702, 70мА это с датчиком или с подсветкой и какой ЖКИ установлен.
Чт, 21.05.2015, 16:24 | Сообщение # 48
leo702
  Постов: 2  Offline
ЖКИ WH1602B подсветка работает. Больше к плате ничего не подключено, ни катушки ни динамик т.е 70ма потребление плата+ЖКИ
Чт, 21.05.2015, 16:31 | Сообщение # 49
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
У меня столько-же.
Чт, 21.05.2015, 21:11 | Сообщение # 50
Электродыч
swain, так смотря для каких целей поиска-для мусорки и пляжа вполне подходяще.Ну а если поле прочесывать-тогда что то побольше нужно smile .
