Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар AVR (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 31.05.2015, 21:11 | Сообщение # 81
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Salongo, я когда в свой разьем на 180 градусов врикрутил, то как раз квадратики и были в верхнем ряду..
Вс, 31.05.2015, 21:17 | Сообщение # 82
transistor856
  Постов: 879  Offline Друзья
Защитный диод в оном имееться,собираю на плате от DА
Вс, 31.05.2015, 21:22 | Сообщение # 83
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
С питанием индикатора такие фокусы не пройдут.
Вс, 31.05.2015, 23:24 | Сообщение # 84
Leex
  Постов: 34  Offline
Заработало, 5 контакт на массу не кинул.
Теперь буду разбираться с меню, по нажимал там видать, на пинпоинте стоит.
Похоже с клавой косяки, не реагирует.
Добавлено (31.05.2015, 23:24)
Две кнопки не правильно были запаяны. Теперь все работает. Начинается самый геморрой - катушка... wacko
Отредактировал Leex - Вс, 31.05.2015, 21:47
Пн, 01.06.2015, 08:15 | Сообщение # 85
IronWarrior
  Постов: 269  Offline
Leex, поздравляю.. у меня тот же гемор уже 3тью неделю.., ну еще и корпус к електронике smile
Вс, 07.06.2015, 21:53 | Сообщение # 86
Leex
  Постов: 34  Offline
Товарищи, а на контактах TX должен быть какой-то ток? Как проверить что все нормально без катушки?
Добавлено (07.06.2015, 21:53)
Всё, накрылся квазар. Что-то коротнуло, не понятно что. Появилась ошибка порта 3, заменил микросхему, теперь гудит как бешеный. Буду переделывать по новой sad Всё равно некоторые пятаки не удачно вышли после сверления. Ну сделаем ещё разок, пока провод 0.5 ищу.
Вс, 07.06.2015, 21:55 | Сообщение # 87
Salongo
Осциллографом сесть на выход. Будет показан меандр.
Пн, 08.06.2015, 05:56 | Сообщение # 88
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Можно и без осциллографа-стать частотомером на выход-частота будет равна той же что и на экране прибора.
Leex, смотрите цепь третьего порта-что в ней висело (из полупроводников)-то и погореть могло.
Пн, 08.06.2015, 11:44 | Сообщение # 89
Leex
  Постов: 34  Offline
Заменил микросхему заработал, но пищит как бешенный, походу MCP3201 выбило. Она как раз на эту ногу вроде идет. Точнее в дипе 3 порт это 8 нога проца, если не попутал.
Частотомера нет, осциллограф есть. Но пока уже не проверю. Буду плату делать новую, чуть увеличил пятачки ибо уже начали отрываться некоторые. Ну что не делается, всё к лучшему. Хоть и труды на смарку.
Отредактировал Leex - Пн, 08.06.2015, 11:48
Пт, 26.06.2015, 16:24 | Сообщение # 90
swain
  Постов: 164  Offline
Народ подскажите что обозначает эта звёздочка в прошивке 1.4.5
