Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель GOLDFINDER GF2 (Доработка катушки или переделка)
Сб, 12.12.2015, 13:46 | Сообщение # 221
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
извиняюсь фото не туда вставел это схема подключения экрана кто какой совет даст
Сб, 12.12.2015, 13:59 | Сообщение # 222
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Ещё ношол вот что
C1 - прозрачный провод Rx в разъёме контакт №2
Wh - экран провода Rx в разъёме контакт №1
D1 - чёрный в разъёме контакт №4
Or - экран провода Tx в разъёме контакт №5
Br - коричневый в разъёме контакт №3
S - провод идущий в глубь катушки ( экран катушки )
ПС: оба Тх нарисованы уже вместе с компенсацией
Ср, 16.12.2015, 19:56 | Сообщение # 223
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
доделал катушку проводил тест по воздуху печатка серебрянная 40см копейка николая 35 см 5 коп ссср 40см пятак екатирины 60
Чт, 17.12.2015, 07:36 | Сообщение # 224
Электродыч
  Постов: 9467  Offline Модератор
ruslan9094, ну и куда вам больше? Отличный результат для китайца smile .
Пт, 18.12.2015, 15:54 | Сообщение # 225
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Цитата Электродыч ()
ruslan9094, ну и куда вам больше? Отличный результат для китайца .
Согласен достаточно
Добавлено (18.12.2015, 15:54)
И экран из фольги мне больше понравился на улице прибор на максимальной чуйки работает чётко нет ни каких помех ни ложных сработок и от грунта отстраевается отлично
Пт, 18.12.2015, 20:24 | Сообщение # 226
serzh123
  Постов: 27  Offline
Цитата ruslan9094 ()
Согласен достаточно
Этот китаец достаточно хорошо работает. Если-бы они продавали этот прибор без катушки и на 100$ дешевле, то вообще класс-бы было. Сделал катуху и радуйся. Не хуже оригинала.
Я вот намотал свою маленькую катушечку на 11кГц, но прибор все равно выдает 13. Но чуйка по глубине похоже на 11кГц. Наверное из-за большего магнитного поля
Пн, 18.01.2016, 13:40 | Сообщение # 227
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Цитата serzh123 ()
Этот китаец достаточно хорошо работает. Если-бы они продавали этот прибор без катушки и на 100$ дешевле, то вообще класс-бы было. Сделал катуху и радуйся. Не хуже оригинала.Я вот намотал свою маленькую катушечку на 11кГц, но прибор все равно выдает 13. Но чуйка по глубине похоже на 11кГц. Наверное из-за большего магнитного поля
Где то я видел что продаются по отдельности на алиэкспресс там и блоки и штанги и катушки всё по отдельности
Пн, 18.01.2016, 18:25 | Сообщение # 228
Электродыч
ruslan9094, это наверное в разделе для оптовиков sad .
Пн, 08.02.2016, 22:43 | Сообщение # 229
serzh123
  Постов: 27  Offline
Сейчас на отдельные части сильно цену подняли. Проще купить в сборе. Дешевле получается
Чт, 17.03.2016, 19:54 | Сообщение # 230
serzh123
  Постов: 27  Offline
Такие-же параметры и у меня получились. Но у меня при заливке фаза ушла по моей тупости. В многоразовую форму вставил уши и примазал ПВА, чтобы не затекла эбоксидка в уши формы. Не дождался полного высыхания ПВА и залил смолой в два захода после каждого подсыхания и замера 0. Когда все высохло и я вытащил свою кактуху, при проверке она заревела. Когда померял напряжение на РХ, то был в шоке, 0 ушел далеко. Потом я допетрил, что не высохший ПВА создавал свое магнитное поле. В итоге все исправил. Монеткой восстановил резонанс, а кусочком ножевочного полотна выставил 0 на РХ. Теперь все работает как часики. Вот фото:
Добавлено (17.03.2016, 19:54)
У меня к вам вопрос. Почему дома у меня одни показания а на природе по тому же воздуху, меньше?
