diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 8 из 24«126789102324»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель GOLDFINDER GF2 (Доработка катушки или переделка)
Сб, 13.06.2015, 22:50 | Сообщение # 71
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
да нормальный осцыл, дело скорее всего не в балансе а в частотах, надо было на старой замерить
Сб, 13.06.2015, 22:55 | Сообщение # 72
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Илюха7, да вот не подумал а на осцыле все равно что то не то ставлю время деления 0.05 время деления 5 m\v что то ещё дрыгает чуть чуть видно синусойду но еле просматривается меняя параметры всё по нулям может я чтото не так меряю с асцылом ранее дел не приходилось иметь лежал пылился
Отредактировал ruslan9094 - Сб, 13.06.2015, 23:08
Вс, 14.06.2015, 01:40 | Сообщение # 73
Илюха7
я пользуюсь виртуальным осцилом, т.е. программой, она заодно и частоту показывает и напряжение. Касаемо баланса то прибор должен работать нормально и при не большом разбалансе, так что если баланс достигнут то дело не в этом. Ну может кто еще подскажет из более опытных, я сам такую катушку еще не делал, только кольца, без всяких расчетов программой, только резонанс настраивал кондерами, ну это для Анкера.
Вс, 14.06.2015, 09:58 | Сообщение # 74
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Илюха7, А виртуальный сам делал или покупал
Добавлено (14.06.2015, 09:58)
И как замерять на рх просто подовать на одно плечё щуп а на другое землю или как то по другому cry
Вс, 14.06.2015, 12:53 | Сообщение # 75
Илюха7
скачивал biggrin это программа их полно, ну и сам делал делитель с защитой, целых 6 деталей. С Рх дело в том что если щуп и землю подключать на соединении катушек и кабеля то лишнее железо будет вносить разбаланс свой, это надо делать на разъеме прибора. Надо что бы кто-то более опытный совет дал по катушкам, мое мнение что дело в том что не те частоты получились у Тх и Рх. Вам Электродыч в начале писал что желательно бы замерить, так было бы проще. Думается можно было бы еще немного конденсаторами подогнать частоты.
Отредактировал Илюха7 - Вс, 14.06.2015, 12:54
Пн, 15.06.2015, 12:32 | Сообщение # 76
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Илюха7, Сегодня надыбал вот такой агрегат не знаю что за зверь
Пн, 15.06.2015, 17:26 | Сообщение # 77
Илюха7
Интересная штука, с частотомером. Попробуйте на этом осциле баланс настроить, можно частоту Тх посмотреть, если не получится то скорее всего дело в той самой индуктивности, по которой вы расчитывали новые катушки. Оно ведь как... в некоторых приборах Рх настроена в Резонанс Тх, в других на частоту меньше например 600 гц как у эльдорадо, к в вашем приборе я не представляю, но настройка эта важная очень, если повторная настройка баланс не поможет то надо пробовать Рх витки доматывать или наоборот отматывать, +- 10 витков уже должна будет заметна разница если дело в этом. Еще момент такой что я не знаю расчитан ли прибор на работу с катушкой определенной частоты или ему не важно 6 или 7 кГц, лиш бы Рх была правильно настроена. Надо что бы кто-то более опытный прояснил картину smile
Отредактировал Илюха7 - Пн, 15.06.2015, 17:36
Пн, 15.06.2015, 21:29 | Сообщение # 78
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Илюха7, ОК Сегодня попробую
Добавлено (15.06.2015, 21:29)
Толи я что то не так намерил тол с катушкам 2.5 кгц тх по общей
Пн, 15.06.2015, 23:19 | Сообщение # 79
Илюха7
Вот в эту сторону и надо рыть, либо частота может не подходить для мд, либо Рх не на нужную частоту вышла, либо и то и то surprised но все равно попробуйте Рх отматывать или доматывать витки. Раз есть рабочая катушка то замерьте у нее частоту Тх. Если вы не уверены в этих приборах то скачайте программу и спаяйте делитель с защитой, вот тут все есть про это http://forum.fonarevka.ru/showthr....p=16643 почти внизу страницы ссылка на программу, которой я пользуюсь, она и с мультиметром и частотомером osc122
Вт, 16.06.2015, 19:44 | Сообщение # 80
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Илюха7, Нашёл свой косяк тх одно плечо не туда запаял перепаял замерил частоту 12.87 кгц на 1 и 2 плечо а на общей 13.80 кгц только вот пр включение прибора перегруз что то я думаю и экраны ни туда запаял
Добавлено (16.06.2015, 19:44)
Снял экран и катушка заработала
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
