Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель GOLDFINDER GF2 (Доработка катушки или переделка)
Вт, 16.06.2015, 20:17 | Сообщение # 81
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
ruslan9094, так что было-не туда припаян экран или в экране не был сделан разрыв? wacko
Вт, 16.06.2015, 20:31 | Сообщение # 82
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Электродыч, да экран небы сделан в разры да и одно плечо тх не туда припаял одно удивило что пока катушки не сведены перегруз как только свожу к 0 всё пучком так и должно быть или нет и глубина не нравится всего 20 см
Вт, 16.06.2015, 20:47 | Сообщение # 83
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Хорошо что заработала smile Конечно перегруз будет, на Рх в этот момент напряжение несколько вольт. Попробуйте все же витков +- 5-10 витков на Рх, может улучшится чувство.
Вт, 16.06.2015, 21:07 | Сообщение # 84
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Илюха7, когда выставел в 0 перемерял частоту на тх на 1и2 плечах по 15 кгц а убщая 12.5 что лутьше домотать или отмотать или кондерами
Ср, 17.06.2015, 00:01 | Сообщение # 85
Илюха7
Я не знаю какая там Тх, понимаю что просто 2 катушки Тх и Рх а кондеры в приборе стоят, раз есть и другая катушка то кондеры в приборе не вариант вообще менять, пробовать катушку Рх доматывать отматывать и смотреть что будет smile
Ср, 17.06.2015, 00:06 | Сообщение # 86
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Ок спасибо буду пробовать smile
Добавлено (17.06.2015, 00:06)
Илюха7, а графт в цапон пойдёт для экрана
Ср, 17.06.2015, 00:20 | Сообщение # 87
Илюха7
да, это же лак, разбавьте его, тогда при высыхании усадка больше, но для начала попробуйте на картонке разные пропорции.
Ср, 17.06.2015, 17:35 | Сообщение # 88
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
Илюха7, Спасибо
Добавлено (17.06.2015, 17:35)
А сколько ом минимально и максемально должно быть на экране
Ср, 17.06.2015, 17:59 | Сообщение # 89
Илюха7
100-2000, ориентируйтесь примерно на это, хорошо если у нижней части катушки будет поменьше, а сверху можно и побольше. Я делал на 2-х катушках, получалось 150-2500. Еще можно провод раздербанить и тоненькие жилки залудить и проложить что бы по мере удаления от вывода экрана сопротивление не так сильно росло и заодно если треснет графит то контакт останется.
Ср, 17.06.2015, 20:33 | Сообщение # 90
ruslan9094
  Постов: 110  Offline
добавил 5 витков манету видит на 40см примерно но на 20см вди падает с 95 на 3 что это
