  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Пт, 29.05.2015, 06:02 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-3678-1
Пт, 29.05.2015, 06:03 | Сообщение # 2
mavr1403
  Постов: 26  Offline
Подскажите, на сей аппарат катушку DD проводом 0.45 мотать не критично?
Пт, 29.05.2015, 06:03 | Сообщение # 3
Sulfid76
  Постов: 458  Offline
mavr1403, В заводских Тесоро провод 0,25.Я мотал 0,33.Просто толще провод,больше ток в катушке,чувство может быть больше-а как от грунта будет отстройка,вот это вопрос.
Пт, 29.05.2015, 06:03 | Сообщение # 4
serg179
  Постов: 18  Offline
Цитата Gret ()
извините пожалуйста а вот от вот файлик по настройке катушки для тесору бандито подойдёт для tGSL?
огромное спасибо
Конечно подойдет Бандито отличается от TGSL только каналом все металлы (ПИН поинт), а катушки одинаковые. Кстате у Эльдорадо точно такая же катушка и настройка ничем не отличается, просто работают на разной частоте.
Цитата Gret ()
и почему там RX 2 есть?
или для tSGL не идёт?
Rx2 - это так в этом файле обозвали катушку Сх.
Я уже писал что идеально 0.28 (данные с Геотеча там микрометром измеряли). С 0.45 работать будет, такие опыты народ делал, катушка будет чуть тяжелее и из минусов немного сложнее настроить рабочую фазу.
По поводу большего тока утверждение не совсем корректно.
У всех Тезор маленький ток контура порядка 30мА (кроме Тежона, Сиболы, Вакуэрои Лобо у которых действительно относительно большой ток контура).
Увеличение диаметра провода уменьшает активное сопротивление катушки, но сама схема не может выдать ток больше определенного. Поясню в параллельно контуре амплитуда не может быть выше чем 2 U питания, т.е.если питание 8в то на контуре максимум 16в синуса (реально мах 15в). Будете пытаться повышать ток будет искажение сигнала, а как следствие появляются помехи и вместо повышения чувствительности получаем обратный результат.
Пт, 29.05.2015, 06:03 | Сообщение # 5
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Уважаемые, есть вот такой кабель (два провода в одном экране), пойдет ли такой для датчика? Если на TX и RX отдельно пустить.
Отредактировал skypro1111 - Вт, 26.05.2015, 17:29
Пт, 29.05.2015, 06:03 | Сообщение # 6
serg179
  Постов: 18  Offline
Подойдет.
Пт, 29.05.2015, 06:03 | Сообщение # 7
skypro1111
  Постов: 156  Offline
serg179, спасибо!
Еще вопрос по генератору для настройки:
Мне не совсем понятна выделенная красным часть. МОжете обьяснить, почему там и ТХ и СХ написано? И что за номинал у конденсатора?
Отредактировал skypro1111 - Чт, 28.05.2015, 11:05
Пт, 29.05.2015, 06:04 | Сообщение # 8
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
Cx это контурный конденсатор.
Пт, 29.05.2015, 06:04 | Сообщение # 9
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Vovka36rus, т.е. для настройки RX мне нужна только эта часть схемы?
И подключить прямо на плату к кондеру выводами 1 и 2 ?
Отредактировал skypro1111 - Чт, 28.05.2015, 12:28
Пт, 29.05.2015, 06:04 | Сообщение # 10
Panti
  Постов: 83  Offline
skypro1111, не знаю на плате можно или нет. Я RX подключал к генератору без платы мд. К концу 1 и 2 подключаешь RX и между 1 и 2 ещё впаиваешь конденсатор который идёт на RX. всё biggrin Или проще. Включил мд, если феррит не на середине БГ вырезает то подбираешь конденсатор так чтобы вырезал на середине и всё.. Я и так и так делал, результат тот же.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
