Страница 11 из 31«129101112133031»
Ср, 15.07.2015, 08:59 | Сообщение # 101
Petrofan
  Постов: 76  Offline
Здравствуйте! Хочу попробовать сделать этот прибор но не знаю на какой печатке остановится какая лучше? Кто реально делал и без проблем то на какой.Спасибо.
Ср, 15.07.2015, 11:36 | Сообщение # 102
snaiper
  Постов: 285  Offline
Сергей-78, UA9OSQ, спасибо за помощь.
Ср, 15.07.2015, 13:41 | Сообщение # 103
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
Petrofan, Собирал по этой. Работает без глюков.
Ср, 15.07.2015, 16:06 | Сообщение # 104
avatar
  Постов: 457  Online Друзья
Или вот от GSL
Ср, 15.07.2015, 21:37 | Сообщение # 105
akostromskoy
  Постов: 13  Offline
Кто сводил баланс с осциллографом TGSL-EDU? Количество витков катушек сильно отличается от рекомендуемых? Провод 0,25
Tx(диаметр 200мм)=102 витка
Rx(диаметр 100мм)=166 витков
Cx(диаметр 100мм)=28 витков.
Ср, 15.07.2015, 22:18 | Сообщение # 106
GSL
  Постов: 101  Offline
Посмотрел свои записи делал такую катушку для TGSL :
Ф 185
Tx = 117 в (ПЭЛ 0.3)
Сх = 27 в (0.3)
Ф 70
Rx = 215 (ПЭЛ 0.2)
Видно что ваши данные правильные. Провод для Тх= 0.25-0.3, Rx= 0.18-0.25
Отредактировал GSL - Ср, 15.07.2015, 22:20
Чт, 16.07.2015, 22:50 | Сообщение # 107
snaiper
  Постов: 285  Offline
Не знаю на сколько отличается данный мд от тесоро эльдорадо,но ветки по последнему не нашел,значит здесь спрошу.После сборки сильно греется один из 2n2907(рядом с динамиком).В динамике постоянный очень тихий писк. Запаяно верно,проверял тестером.Кто собирал что посоветуете?
Пт, 17.07.2015, 13:11 | Сообщение # 108
GSL
  Постов: 101  Offline
Схема Эльдорадо не сильно отличается, а усилитель один в один. Только в схеме 2 разных транзистора один 2n2907 а другой 2n2222 наши аналоги КТ3107 и КТ3102. Транзисторы разной проводимости и если на плате стоят одинаковые, то нужно заменить.
Пт, 17.07.2015, 18:09 | Сообщение # 109
snaiper
  Постов: 285  Offline
Нашел причину нагрева 2n2907 - подкинул новую cd4024, стал громкий звук и перегрев пропал, но теперь постоянный писк из динамика, не убирается ничем.Частоту катух подгонял отматыванием/доматыванием на генераторе самого прибора. Перекл запаян верно.Когда проверяю частоту на 1й ноге 4024 постоянный писк пропадает.Кто что подскажет?
Пт, 17.07.2015, 19:45 | Сообщение # 110
GSL
  Постов: 101  Offline
Похоже сгорел транзистор перед 4024.
