Пт, 17.07.2015, 22:38 | Сообщение # 111
snaiper
  Постов: 285  Offline
транзисторы все норм, кроме кп 303 (не знаю как их проверяют).Вспомнил что при первом включении не так воткнул сд4024-вот она и сгорела,что еще могло пострадать??Писк постоянный,меряю на тх есть частота как надо. Двигаю катушки-тон меняется.
Сб, 18.07.2015, 01:39 | Сообщение # 112
buba1423
  Постов: 15  Offline
Собрал прибор. Залил катушку эпоксидкой. Откопал у себя в огороде кучу пробок и фольги. Но, что-то произошло с прибором... По не понятным причинам, прибор начинает хаотично пищать, с определённой частотой, сам по себе. Пропадает писк тогда, когда выкручиваю дискрим почти в ноль.
Самое интересное, что возбуждение прибора происходит именно вечером и ночью cry Когда прихожу с работы в пять вечера, включаю проверить, всё форсает как положено, без проблем. Ближе к вечеру прибор начинает генерить сам по себе...
Уже запаял выводы кабеля с катушки на прямую, исключив разъём, поставил экранированный провод к регуляторам и переключателю. Не помогает. Подозреваю, что сохнет эпоксидка на катушке и что-то меняется. Баланс в норме.
Понимаю, что должно быть этому логическое объяснение, но не нахожу оное. Поделитесь опытом smile
Сб, 18.07.2015, 08:53 | Сообщение # 113
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Вспомнилась байка одна.
Одна компания, занимающаяся установкой спутниковых тарелок, получила вызов и жалобу на то, что только муж уходит на работу, так перестает работать тв. Несколько раз они приезжали, но вечером, и не могли обнаружить проблему.
В итоге, на n-ный вызов, они приехали днем. На крыше застали петуха, который садился перед антеной и сидел там полдня.
Это я к чему? К тому, что стоит проверить работу прибора вдали от этого места в то же время.
Сб, 18.07.2015, 09:47 | Сообщение # 114
  Постов: 8130  Offline Модератор
Проверить сведение ночью и днем. Вероятно плывет баланс от температуры.
Пн, 20.07.2015, 14:55 | Сообщение # 115
snaiper
  Постов: 285  Offline
Господа, помогите советом,эльдорадо постоянно пищит во всех режимах,на подстроечники не реагирует.lf442 взамен стоят tl072,одна из них имеет несущественный нагрев.Пробовал менял-ничего.На тх 2 вольта, частотота 10050.При не сведенных катухах он должен постоянно орать?Плата чистая,без соплей,все детали проверял перед впайкой,ошибок нет.Катушки подключены без кабеля прямо к плате.Может истина где то рядом, а я не понимаю?
Пн, 20.07.2015, 21:47 | Сообщение # 116
buba1423
  Постов: 15  Offline
Разобрался наконец biggrin Всё оказалось просто. Здыхала одна банка АКБ. Падение напряжения при нагрузке было до 7в. Включаю, нормально. Потом, к вечеру просаживается напряжение до 7в. и начинает прибор шайтанить cry При этом, замерял напряжение на Tx и тестер показывал почему-то 20в.
Думаю стоит прикрутить к прибору схемку со светодиодом, чтоб было видно когда напруга падает ниже нормы.
Вт, 21.07.2015, 21:06 | Сообщение # 117
snaiper
  Постов: 285  Offline
Мужики,подсобите. Эльдорадо пищит постоянно. Напруга на стаб 7,87в, на всех 4ых ногах микросхем 0,87в, на 8ых 7,87в. Частота на тх 10050. Ни регулировки/перекл не реагирует. На какой ноге должно быть отриц напряжение? Что еще посмотреть?
Ср, 22.07.2015, 13:04 | Сообщение # 118
GSL
  Постов: 101  Offline
Относительно земли (минус питания) на всех 4-х ножках должно быть отрицательное напряжение порядка -7в. Если нет (-),то смотрим преобразователь .
Проверяем правильность монтажа диодов Д11, Д12, емкостей С5,С6, потом проверяем транзисторы Т9,Т10. Ошибка где-то здесь раз звук есть.
Ср, 22.07.2015, 20:38 | Сообщение # 119
snaiper
  Постов: 285  Offline
GSL, Диоды запаяны верно д11,д12. С5,С6 выпаял пощупал,оба были по 200мкф,заменил на 220,впаяны верно. Заменил все 2907 и 2222,новые проверил,старые проверил- все в норме.Немного смутили диоды,на плате меряются в обе стороны, выпаиваешь- все норм. Как орал так и орет. Немного убирается громкость сенсом. Далее ума не приложу...
Ср, 22.07.2015, 21:36 | Сообщение # 120
Катушки сведены?
