Ср, 22.07.2015, 21:42 | Сообщение # 121
snaiper
  Постов: 285  Offline
Катушки сводил до 15 мв ,но все равно орал,на 4 ногах стабильно 0,88в.
Ср, 22.07.2015, 21:48 | Сообщение # 122
  Постов: 8137  Online Модератор
Цитата snaiper ()
на всех 4ых ногах микросхем 0,87в, на 8ых 7,87в.
У тебя не работает наверное преобразователь отрицательного напряжения. Ставишь один щуп на минусовый вход питания а другим на 8 и 4 ножки микросхем. Должно быть +8 и - хотя бы от 6 вольт.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 22.07.2015, 21:49
Ср, 22.07.2015, 22:01 | Сообщение # 123
snaiper
  Постов: 285  Offline
Так и есть,на 8 ногах 7.87в ,на 4 ногах 0.88 , уже все проверил, чувствую причина очень проста, но не пойму где я напартачил.
Ср, 22.07.2015, 22:05 | Сообщение # 124
GSL
  Постов: 101  Offline
И я про тоже.
Без отрицательного напряжения ничего работать не будет. Иногда отрицательное напряжение на работает если по минусу "залипуха" - проверьте внимательно, можно иголкой пройтись между печатных дорожек - бывает что не видно КЗ .
Ср, 22.07.2015, 22:09 | Сообщение # 125
За преобразование минуса отвечает этот участок схемы.
Подключи какой нибудь динамик или наушник к колекторам транзисторов через резистор на 30 Ом . Должен быть писк. Если его нет, значит неисправна микросхема или транзисторы с неправильной цоколевкой. Еще при выключенном приборе промерить сопротивление между 4 ногами и минусом. Если оно несколько десятков Ом, значит есть или кз или одна из ОУ пробита.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 22.07.2015, 22:11
Ср, 22.07.2015, 22:22 | Сообщение # 126
snaiper
  Постов: 285  Offline
Спасибо ,мужики. Завтра пробегусь с иголкой . Хотя пайка у меня не плохая, проверял много раз, может глаз замылился.
Добавлено (22.07.2015, 22:22)
Что касается,сд 4024,ставил несколько штук(новых).цоколевку у транзисторов проверял переходы база эмиттер, база коллектор,все как полагается. Еще смущает что немного теплая одна из tl072(lf442) подкидывал новую- нифига. Спасибо попробую ваши советы.
Чт, 23.07.2015, 20:37 | Сообщение # 127
snaiper
  Постов: 285  Offline
Сергей-78, подключал динамик между коллекторами, писк есть(тихий).Сопротивление с 4 ног на минус мерил - все в порядке. Заменил все кп 303Е на bf245C. Результатов нет... C 8 омным динамиком рядом сильно греется 2n2907,через резистор 40 Ом норм. Прилагаю фото платы, вдруг чего кто заметит.
Чт, 23.07.2015, 22:28 | Сообщение # 128
Так и будет. Туда нужен 30 омный динамик. Я тебе советую вынуть все ОУ с панелек. Потом опять проверить минус питания. Преобразователь там маломощный, видно его что то подсаживает. Мерить напряжение на этом кондере. Должно быть около 6 вольт.
Да, еще, кондер который рядом, уж слишком большой какой то, должен быть такой же на 220 мкф как и выделенный.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 23.07.2015, 22:30
Пт, 24.07.2015, 01:09 | Сообщение # 129
snaiper
  Постов: 285  Offline
Кондер большой , потому что старый) я его проверял 220мкф как положено,до него стоял здесь новый с надписью 220мкф,а на деле 200 мкф,уже кидаюсь в крайности,меняю все что можно. Как узнать 4024 с 12 ноги дает импульсы ?
Отредактировал snaiper - Пт, 24.07.2015, 01:13
Пт, 24.07.2015, 01:45 | Сообщение # 130
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
осцилом посмотреть
