Сб, 25.07.2015, 00:58 | Сообщение # 151
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
да я сам про виртуальную землю чес говоря не в курсе, не доводилось еще smile
не частоту а напряжение замерьте, там же переменное напряжения с частотой такой-то....
Сб, 25.07.2015, 01:10 | Сообщение # 152
snaiper
  Постов: 285  Offline
На 1 ноге 3 с копейками переменки, как я понял на 12 ноге должна быть половина , у меня по нулям.
Сб, 25.07.2015, 01:19 | Сообщение # 153
Илюха7
вот это уже ближе к делу, я не знаю сколько там должно быть чес говоря, но там должно быть напряжение переменное, иначе транзисторы преобразователя не откроются. Вот это уже ближе к делу, а то что частота там есть то этого мало, получается там мизер вообще.
Сб, 25.07.2015, 01:22 | Сообщение # 154
snaiper
  Постов: 285  Offline
Дело то в том что тестеры корректно меряют напругу до 1Кц...
Сб, 25.07.2015, 01:31 | Сообщение # 155
Илюха7
вот для этого и нужен осциллограф smile
Добавлено (25.07.2015, 01:31)
2 и 7 выводы сд этой на земле?
Сб, 25.07.2015, 08:13 | Сообщение # 156
  Постов: 8161  Offline Модератор
Цитата snaiper ()
частота на 12 ноге 4,45Гц
Там должно быть несколько килогерц.
Добавлено (25.07.2015, 08:13)
Как вариант, можно попробовать подцепить преобразователь к любым ногам под номерами 3-4 -5-6-9-11
Выпаять концы резисторов 5.1к, соединить их вместе и проводом подпаять к одному из выше перечисленных выводов микросхемы.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 25.07.2015, 08:14
Сб, 25.07.2015, 09:16 | Сообщение # 157
snaiper
  Постов: 285  Offline
Опечатался я ,на 12 ноге частота 4,5 Килогерц а не герц
Сб, 25.07.2015, 11:45 | Сообщение # 158
Ну тогда проблема буквально в десяти деталях преобразователя. Проверить на соответствие номиналу все резисторы. Может все таки цоколевка транзисторов неправильная. Чем вы определяете, где колектор а где эмитер ? Если проверять тестером в режиме проверки диодов, то на колекторе падение напряжения будет всегда чуточку ниже. Например если база эмитер покажет 635, то переход база колектор будет 630- 633
Сб, 25.07.2015, 15:10 | Сообщение # 159
snaiper
  Постов: 285  Offline
Сергей-78, да именно так и сяк и во все стороны всегда проверяю транзисторы. Сделал контрольные замеры на двух 4024( уже не новых) частота 1 нога 10,050 12 - 0 , переменка 1 - 3,15в , 12 - 0. Буду искать К176ие1.
Сб, 25.07.2015, 18:32 | Сообщение # 160
