Страница 18 из 31«1216171819203031»
Вт, 28.07.2015, 14:42 | Сообщение # 171
akostromskoy
  Постов: 13  Offline
Заказал CD4024, LM308, 2n2222 - жду )))
Отредактировал akostromskoy - Вт, 28.07.2015, 18:37
Чт, 30.07.2015, 22:59 | Сообщение # 172
snaiper
  Постов: 285  Offline
Продолжаю возиться с эльдорадо. Катушки свожу 2мв.В дискриме вообще тишина, феррит убирается , но металл ни какой не видит даже в упор. В олметал ручка дискрима должна вырезать металлы? у меня вырезает, медь появляется от середины подстроечника, золото видит на 70% кручении дискрима (15 см, обручалка) с 5коп ссср дела вообще туго обстоят,видит очень плохо в узком диапазоне с хрипами~ 10см. Что можно предпринять?
Вт, 18.08.2015, 16:47 | Сообщение # 173
Panti
  Постов: 83  Offline
snaiper, allmetal значит все металлы и ничего там не вырезается. Вырезается в дискриме, собственно для этого дискрим и нужен smile
Вт, 18.08.2015, 17:11 | Сообщение # 174
Panti
  Постов: 83  Offline
у меня вопрос к знатокам biggrin как синусоиду выпрямить? smile появился осциллограф под рукой, решил проверить свою саблю по причине не дальнобойности smile
Вот фото с TX и с 7 ножки LF353.
Вт, 18.08.2015, 17:25 | Сообщение # 175
Panti
  Постов: 83  Offline
такие вот дела facepalm
Добавлено (18.08.2015, 17:25)
snaiper, ты путаешь похоже режимы дискрим и все металлы. У тебя режим дискрим работает, а режим все металлы не работает. Проверь всё ли верно в цепи All metal
Пн, 24.08.2015, 00:39 | Сообщение # 176
buba1423
  Постов: 15  Offline
Парни! Как бороться с ржавой проволокой и гвоздями? cry Не получается отсечь. Видит как голд sad Лопату не видит, а гвозди ржавые и маленькие, что тяжело увидеть глазами, чует...
Пн, 24.08.2015, 16:12 | Сообщение # 177
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
buba1423,здесь в первую очередь играет частота прибора ,высокая, далее катушка ДД? , с моно немного полегче в этом вопросе . И в конце как мне говорили ,это физика ржавого металла в грунте .Хотя с эльдорадо я не испытывал таких трудностей ,вот кровельное ржавое железо ,да это еще та бяка.
Пн, 24.08.2015, 20:11 | Сообщение # 178
  Постов: 7899  Offline Модератор
Что то не так. Лопату должен видеть всегда , как и большие куски металла. А вот гвозди должен отсекать напрочь. У меня отсекает куски чернины до размера примерно пассатижей. А вот шайбы иногда проскакивают, да и любой метал круглой формы может брать в дискриме.
Пн, 24.08.2015, 21:41 | Сообщение # 179
СтарателЬ
  Постов: 4  Offline
Всем доброго здоровья. Собираю МД TGSL EDU. Дошло дело до сведения датчика - кольцо 200мм/100мм, делаю все как пишут: Tx(диаметр 200мм)=102 витка, Rx(диаметр 100мм)=166 витков, Cx(диаметр 100мм)=28 витков, правда провод не 0,25 а 0,35 - другого нет. Частотомер виртуальный frequency counter 1.01 + делитель для звуковой карты. Использую генератор МД, то есть прибор полностью собран на нем и меряю. Частота получается Тх=13196 гц, Rх=12106 гц.
Вопрос: можно ли свести баланс МД убавляя (прибавляя) витки катушек, используя генератор прибора или придется спаять генератор для сведения датчика? Можно ли верить показаниям виртуального частотомера уж очень они сильно отличаются от расчетных, или важна только разница частот катушек Tx+Cx и Rx?
Пн, 24.08.2015, 22:32 | Сообщение # 180
  Постов: 3067  Offline Друзья
СтарателЬ, и Вам не болеть.... smile Значится по пунктам...
1.Провод 0.35 конечно великоват...Чуйка не получится нормальная..
2.Разнос частот должен быть 1500 Гц....У Вас 1000 с копейками...это мало..
3.Баланс сводится только с помощью полноценного осциллографа.Виртуальный не годится.Но за неимением....
4.Важна разница между частотами RX и TX.Но и сами частоты не следует сильно завышать или занижать---ведь в схеме фильтры настроены именно для рекомендованной частоты.
Вывод...Если есть желание потанцевать с бубном smile ---продолжайте использовать то что у Вас есть.Если хочется всего и сразу---покупайте нормальный осциллограф(желательно двухлучевой)...ищите провод 0.27---0.25 и начинайте всё делать по инструкции...Многое количество нервенных клеток будут целы wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 24.08.2015, 22:33
