Страница 2 из 31«12343031»
Пт, 29.05.2015, 06:04 | Сообщение # 11
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Спасибо. Теперь понятно smile
У меня феррит вырезает вместе со всем остальным (48 оборотов подстроечник) и вообще ведет себя довольно странно. Намотал ДД по данным из статьи: тх - 98 витков, rx - 107 витков, провод 0,27, все мотал в одну сторону и на одном шаблоне. РХ экранировал фольгой из кабеля, что показывал несколько постов назад. Экран соединяется с концом обмотки РХ возле самой катушки. На минус экран не идет.
Частота на ТХ - 15 килогерц, и виртуальный осцил показывает почти такую же (или точно) частоту на РХ. Вот и хочу замерить как-то и настроить точно по частотам.
Кстати, что бы увеличить частоту, что нужно делать? Добавлять емкости, или убавлять?
Отредактировал skypro1111 - Чт, 28.05.2015, 14:52
Пт, 29.05.2015, 06:04 | Сообщение # 12
caha2011
  Постов: 1191  Offline Модератор
уменьшить емкость, либо отмотать витки от катушки
Пт, 29.05.2015, 06:04 | Сообщение # 13
skypro1111
  Постов: 156  Offline
caha2011, а если у меня получилась РХ на 15кгц, то я могу частоту ТХ уменьшить до 13,5кгц, дабы соблюсти разнос частот, или тогда возникнут другие трудности?
Пт, 29.05.2015, 06:05 | Сообщение # 14
caha2011
не знаю как трудности?, у меня тоже как и у вас получилось, я в гене поставил за место 220n 22n, 470n 47n, и еще я сделал так намотал TX и RX положил как они должны лежать в корпусе и подогнал по частоте, и все стало на свое место, у меня работает biggrin (может я и не прав )?
Пт, 29.05.2015, 06:05 | Сообщение # 15
skypro1111
  Постов: 156  Offline
И какие у вас результаты по воздуху? Как с дискримом?
Пт, 29.05.2015, 06:05 | Сообщение # 16
caha2011
страница 26. сообщение 259, smile
Отредактировал caha2011 - Чт, 28.05.2015, 16:27
Пт, 29.05.2015, 06:05 | Сообщение # 17
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Спасибо. Ну точно лучше чем у меня smile
Еще вопрос: встречал на просторах тем о голденсабре ссылку на мануал по намотке и настройке ДД для балансника. Но сейчас не могу найти. Может кто помнит где оно? А вообще, то было бы не плохо в статью добавить ссылки на доки по настройке кольца и ДД.
Пт, 29.05.2015, 06:05 | Сообщение # 18
caha2011
skypro1111, я вас обманул sad , у меня TX была 16,8 кгц и по этому мне пришлось увеличить кондеры в генераторе, И ЗВЕНИТЕ ошибся (я блин не выспался сегодня ) у меня DD. По поводу кольца и DD, уже не раз давали описание и настройки, (поищите в начале темы ( в самом начале smile
Отредактировал caha2011 - Чт, 28.05.2015, 16:55
Пт, 29.05.2015, 06:05 | Сообщение # 19
skypro1111
  Постов: 156  Offline
caha2011, я все равно еще на работе, и заниматься настройкой буду только через пару часов.
Главное, принцип понятен. Буду пробовать.
Отредактировал skypro1111 - Чт, 28.05.2015, 16:55
Пт, 29.05.2015, 06:06 | Сообщение # 20
mavr1403
  Постов: 26  Offline
Извините за глупый вопрос, намотал катушку, взял на работе Осциллограф Fluke 124, что то не могу разобраться с ним меряет ли он индуктивность, хотел померить индуктивность полукатушек, и есть ли информация как и что подключать при настройке сведение баланса катушек осциллографом?
