Вт, 01.09.2015, 20:33 | Сообщение # 191
  Постов: 8135  Offline Модератор
Проверьте сначала переменные резисторы.
Вт, 01.09.2015, 23:28 | Сообщение # 192
buba1423
  Постов: 15  Offline
Цитата caha2011 ()
Если не трудно,
Не вижу препятствий cool My WebPage
Отредактировал buba1423 - Вт, 01.09.2015, 23:31
Ср, 02.09.2015, 13:54 | Сообщение # 193
lika
  Постов: 7  Offline
Добрый день !Переменники исправные. Чувствительность вообще стала впритык а было 36см на 5 коп ссср .Не знаю куда копать.
Ср, 02.09.2015, 17:27 | Сообщение # 194
Если чувствительность в режимах дискрим и все металлы плохая, то проверить амплитуду на передающей катушке. Если в каком либо из режимов чувствительность лучше, то смотреть БФ245 и операционники в сответствующем канале. Если амплитуда на передающей катушке ниже12 вольт, то смотреть автогенератор. И наконец если амплитуда на катушке нормальная, то пробовать поменять местами выводы приемной катушки и если не поможет, поменять LF353
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 02.09.2015, 17:35
Ср, 02.09.2015, 20:54 | Сообщение # 195
lika
  Постов: 7  Offline
Спасибо за подробный совет! Сейчас буду искать, ну очень интересно что же случилось.
Сб, 05.09.2015, 01:11 | Сообщение # 196
buba1423
  Постов: 15  Offline
Как вариант, возможно сведение катушки нарушено. Такое может произойти после полного отвердевания эпоксидки. Проверьте напряжение на Rx. Ближе к "0"- больше чуйка.
Добавлено (05.09.2015, 01:11)
Решил проблему с гвоздями, так появилась ещё одна проблема... Когда рядом лежат гвоздь и цвет.мет. прибор (в дискриме) отказывается видеть цветной cry
Регулировки не помогают. Поделитесь соображениями или опытом. Как обойти ?
Отредактировал buba1423 - Сб, 05.09.2015, 01:12
Сб, 05.09.2015, 09:00 | Сообщение # 197
Цитата Сергей-78 ()
Ой плохая идея медной фольгой экранировать.
Пт, 18.09.2015, 18:23 | Сообщение # 198
lika
  Постов: 7  Offline
Всем добрый день! Помогите советом,при включении 12в на плате 3.9в ,после стабилизатора 0.68в .Менял микросхемы(кроме 4024 -нету ) ,перепаивал BF245 ,прозвонил панельки все дорожки проверил на кз -результат нулевой .Стабилизатор проверял на весу - исправен. eek
Добавлено (18.09.2015, 18:23)
Забыл уточнить.Работал нормально (предыдущую проблему устранил заменой Lf) потом при включении несколько секунд работал как бы издавал звук с определенной периодичностью и успокаивался но потом перестал успокаиваться biggrin и в конце протяжным гудком умер .Вот как то так.
Пт, 18.09.2015, 19:59 | Сообщение # 199
lika, Может аккумулятор уже сдох?
Пт, 18.09.2015, 20:45 | Сообщение # 200
lika
  Постов: 7  Offline
Аккумулятор 12.6 в ,но возможно . Сейчас попробую блоком питания.
