Вс, 20.09.2015, 11:58 | Сообщение # 201
avatar
  Постов: 475  Offline Друзья
Проверьте правильность запайки транзисторов ,звука и инвертора питания.
Вс, 20.09.2015, 23:22 | Сообщение # 202
СтарателЬ
  Постов: 4  Offline
lika, вместо CD4024 хорошо работает К176ИЕ1 частоту на катушки выдает ту же самую - найти реально (у меня обе есть). Вопрос - чем из доступного можно заменить транзистор 2N2222 чтобы работал вместе с 2N2907? Пробовал подбирать аналоги, частота получается разная но не та что надо, 2N2222 просто нигде нет поставил MPS2222A - проблемы со сведением: разница частот Tx и Rx максимум 1000гц, надо 1500 - прибор молчит(катушки мотал разным проводом). На счет "нулевого результата" (я осциллографа не имею) меняю всю цепь сразу, например цепь Rx: LF353, BF245, 2n2907, MPS2222A иначе причины не найти(например 2n2907, MPS2222A тестером прозваниваются нормально, а в схеме частоту на катушку перестают выдавать). MPS2222A - работает но не нравится, чем заменить?
Отредактировал СтарателЬ - Пн, 21.09.2015, 00:11
Вс, 20.09.2015, 23:28 | Сообщение # 203
  Постов: 8168  Offline Модератор
СтарателЬ, Частоту не транзистором подбирать надо а конденсатором.
Вс, 20.09.2015, 23:38 | Сообщение # 204
СтарателЬ
  Постов: 4  Offline
Сергей-78, я пытался подобрать частоту количеством витков катушек. Есть сомнения в правильности замены транзистора 2N2222, потому и спрашиваю, все остальное по схеме. Конденсатором подобрать частоту попробую, спасибо за совет.
Отредактировал СтарателЬ - Пн, 21.09.2015, 00:00
Пн, 21.09.2015, 07:15 | Сообщение # 205
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
СтарателЬ, да не должно быть из за транзистора такого результата-пара или будет работать или нет.А касательно частот и сдвига её Сергей-78 все верно говорит smile .
Пн, 21.09.2015, 13:07 | Сообщение # 206
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
Вместо 2n2222 ставил и BC557 и BC327-40 всё работает норм,да можно и кт3107-там он роли не играет большой.Вот который в генераторе,то его подбирать по большему коэффициенту.Хорошо работает BC547 и BC337-40(это проверенно).А разницу частот, правильно сказали подбор конденсатора в приёмной обмотке,до момента отсечения кусочка феррита в среднем положении регулятора Баланс грунта.
Сб, 26.09.2015, 13:49 | Сообщение # 207
lika
  Постов: 7  Offline
Спасибо всем за помощь ! У меня в этой сфере нету опыта ,паяльник купил только весной и решил спаять сей девайс, сначала хотел эльдорадо.Вот только собрал в кучу.Проверил блоком питания -все стало на свои места.Сдох акб. По поводу транзисторов у меня в гене BC547 и К3107Д работает нормально.А вот по частоте у меня разброс 2400 ,работает и 1500 но тогда видит не все металлы,пробовал и меньше вообще что попало. Датчик кольцо D20 5 коп СССР 32см,датчик DD 25 -37-38смМожет кто просветит по частоте или это я виноват?
Сб, 26.09.2015, 14:02 | Сообщение # 208
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
lika, разнос частот примерный,у меня на одном датчике феррит резался посередине регулятора при разносе 1700 Гц.Главное фаза на феррит(реальный грунт будет чуть дальше по шкале вырезать) и при этом что бы шкала дискриминации была нормальная.
Сб, 26.09.2015, 18:34 | Сообщение # 209
lika
  Постов: 7  Offline
Спасибо! Шкала в норме.Всем удачи!!!
Вс, 04.10.2015, 21:37 | Сообщение # 210
Цитата snaiper ()
катушки дд(без экрана), не сводятся ниже 0,09мв почему так
Шикарный результат. Ельдорадо терпит разбаланс и в 300 мв.
Цитата snaiper ()
достаточно ли отриц напр в -6,05в
Достаточно.
