Вс, 11.10.2015, 10:19 | Сообщение # 211
Электродыч
  Постов: 9380  Offline Модератор
snaiper, значит накосячили-сравнивайте монтаж со схемой.
Вс, 11.10.2015, 12:15 | Сообщение # 212
Цитата snaiper ()
сделал по схеме,но катушки не свести,
Переменники к сведению катушек не имеют никакого отношения.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 11.10.2015, 12:16
Пн, 19.10.2015, 19:30 | Сообщение # 213
Panti
  Постов: 83  Offline
Это из мануала по датчику
TX...Индуктивность 6.0 mH
Сопротивление 18-25 Om
Диаметр провода 0.25 mm
Частота резонанса 14.5 kHz
Из мануала по сборке датчика.
Диаметр 200 mm
Количество витков 102
RX...Индуктивность 6.5 mH
Частота резонанса 16 kHz
Диаметр 100 mm
Количество витков 166
Объясните как на схеме образуется колебательный контур TX. Например если я в онлайн калькуляторе ввожу данные RX индуктивность 6.5mH емкость 0.015мкф частота резонанса получается 16.118кгц, А если ввожу TX индуктивность 6mH ёмкость 22нФ? получается частота резонанса 13.852кгц. Может что то не правильно понимаю?
Добавлено (19.10.2015, 19:30)
Подключил генератор к плате прямо к TX настроил 14.53кгц, Теперь включаю сам прибор, на TX 14.2кгц, это ведь не правильно?
Отредактировал Panti - Пн, 19.10.2015, 17:17
Пн, 19.10.2015, 19:46 | Сообщение # 214
Электродыч
Panti, вы яснее вопрос формулируйте-что неправильно?-то что в калькуляторе одни данные получили а в реальности другие?-Так на то она и погрешность-как в аптеке в любом случае не будет.
Пн, 19.10.2015, 19:50 | Сообщение # 215
Panti
  Постов: 83  Offline
Электродыч,
Для чего я резонанс генератором катушек настраиваю 14.5, если при работе прибора на катушке 14.2
Пн, 19.10.2015, 20:07 | Сообщение # 216
Электродыч
Panti, так я же говорю-совпадения тик в тик не будет-всегда будет технологический разброс-генератор то не эталонный.Зато мы знаем что генератор для настройки грешит на 300Гц(либо генератор прибора),так что настраивайте на генераторе на 14,8 (но тут нужно учесть еще и поведение самой катушки-от плотности умотки витков и геометрии катушки частота все равно будет плавать-хоть в доску расшибитесь).Вывод-ничего идеального нет! smile
Пн, 19.10.2015, 20:37 | Сообщение # 217
Panti
  Постов: 83  Offline
Электродыч, я просто принцип работы не знаю biggrin вдруг так и надо что мы катушку генератором на 14.5кгц настраиваем а на приборе она на 14.2кгц работает smile
Пн, 19.10.2015, 20:38 | Сообщение # 218
Panti, Попробуй снизить напряжение питания на генераторе настройки. Если частота генерации поплывет, значит врет он. У меня частота сходилась вплоть до десятых герц.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 19.10.2015, 20:39
Пн, 19.10.2015, 20:41 | Сообщение # 219
Электродыч
Panti, да просто настраивайте в резонанс и не парьтесь-вы думаете заводские датчики идеальны?У иного заводского такой резонанс,что ни одному самодельному не приснится biggrin biggrin biggrin (исключение,конечно,фирмы которые внимательно следят за качеством своей продукции-Минелаб к примеру).
Пн, 19.10.2015, 22:39 | Сообщение # 220
Panti
  Постов: 83  Offline
Сергей-78, снизил напряжение на 4 вольта, ушла частота резонанса на 0.02кгц. ХЗ может генератор катушек плохой состряпал
Подключил TX к плате, и уже настраивал чтобы вместе с платой 14.5кгц была частота
Добавлено (19.10.2015, 22:39)
DEXXTER933659 пишет в мануале по датчику кольцо TX 14.5кгц RX16кгц, а в статье описании прибора TX15кгц RX16.5кгц. А ещё пишет что пока точно по частотам не настроишь катушку чуйка и дискрим будут плохие, ну и на какую частоту мне настраивать катухи dry
Отредактировал Panti - Пн, 19.10.2015, 22:17
