Страница 23 из 31«1221222324253031»
Пн, 19.10.2015, 23:22 | Сообщение # 221
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
То что разница в статье и мануале 500 Гц это не страшно, разницы не заметишь, разнос между Тх и Рх 1500 вот это надо соблюсти, но таки идеальность не обязательно, работать будет полюбому smile Катушку заливать не спеши, сперва подключи к прибору, сведи баланс, зафиксируй хоть скотчем или термоклеем и пробуй как работает.
Пн, 19.10.2015, 23:27 | Сообщение # 222
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, в этот раз спешить не буду, хотя руки чешутся быстрее сделать smile обязательно сначала сведу и проверю в работе smile
Вт, 20.10.2015, 00:37 | Сообщение # 223
Илюха7
Катушка спешки не любит biggrin кстати после заливки ей полезно бы отлежаться недельку другую, но можно и день-два, если баланс будет уплывать то петелькой не залитой подстраивать как я писал. Так у тебя же есть еще вроде первая, у которой баланс уплыл, если на коп не в терпеж то можно к ней компенсатор подобрать поксиполом приклеить.
Сб, 24.10.2015, 17:55 | Сообщение # 224
Panti
  Постов: 83  Offline
У кого приборчик есть готовый? У кого есть возможность осликом глянуть сигнал на 1 ножке CD4024
Думаю что у меня что то не так. На TX синус корявый выходит.
вот сигнал с 1 ноги cd4024
Сб, 24.10.2015, 18:59 | Сообщение # 225
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
Panti, обвязку транзисторов на ТХ колупнуть(настроить) надо до ровного синуса-и вся недолга.
Сб, 24.10.2015, 19:08 | Сообщение # 226
Илюха7
Резистор который 2,2кОм R1 кажется на схеме, в цепи эмитера, увеличить, подобрать и посмотреть что будет. В сети много чего лежит http://www.nofollow.ru/video.php?c=Iag-CYJsNuU это эльдорадо, но автогенератор и cd4024 там такое-же, значит и картинки такие.
Отредактировал Илюха7 - Сб, 24.10.2015, 19:09
Сб, 24.10.2015, 19:55 | Сообщение # 227
Panti
  Постов: 83  Offline
Электродыч, верно, надо настроить, но я не умею, опыта нет, год назад я даже не знал как паяльник залудить biggrin
Илюха7, R1 уже крутил, горбик на синусе остается неизменным.
Вобщем сам не разберусь, потому как мало понимаю. Действовать могу только по инструкциям smile
Добавлено (24.10.2015, 19:55)
Да по эльдорадо много написано, и даже видел в точности такой кривой синус как у меня, только вот человек на форуме не отписался исправил он его или нет. Да и советы ему не дали
Сб, 24.10.2015, 20:30 | Сообщение # 228
Илюха7
За год результат хороший, я дольше к этому шел. Но и поиском надо уметь пользоваться, не в обиду, в сети очень много информации по этим мд, вот почитайте, только что нашел, из этого выходит что катушку Тх надо мотать периодически подключая к плате и осцилом смотреть синус http://redram.0pk.ru/viewtopic.php?id=23&p=18 получается что форма синуса зависит от количества витков Тх. Я всех этих нюансов не знаю, т.к. данный мд не собирал. Если чувство данной катушки будет впорядке для данного размера катушки то кривым синусом можно пренебречь. А может еще поподбирать стоит обвязку....
Отредактировал Илюха7 - Сб, 24.10.2015, 20:31
Сб, 24.10.2015, 21:19 | Сообщение # 229
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, это тоже читал, у меня три катушки TX и на всех такой сигнал, RX вместо TX включал, такой же синус. Вот и думаю не в катушке дело.
Сб, 24.10.2015, 21:25 | Сообщение # 230
Panti
  Постов: 83  Offline
База TR1 2n2907
Эмиттер TR1 2n2907
Коллектор TR1 2n2907
База TR6 2n2222
Коллектор TR6 2n2222
