Вт, 27.10.2015, 00:05 | Сообщение # 241
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, а если точно? у меня запускается генератор катушек если я только RX подключаю, вот и не понял почему..
Вт, 27.10.2015, 00:16 | Сообщение # 242
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
а точно я не знаю..... cool
Вт, 27.10.2015, 13:17 | Сообщение # 243
Panti
  Постов: 83  Offline
Ладно, оставлю эту ступеньку в покое, работает же прибор. У меня просто чуйка сейчас всего около 25см на 5 коп при выкрученном до упора трешхрлде или сенсе или как его там, регулятор какой то. Скорее всего с ругулятором или с обвязкой накосячил. Потому как должны переть ложняки при трешхолде выкрученном до упора, а у меня никаких ложняков. На сайте есть описание TGSL, там так же фото готовый платы, и вот возле этого трешхолда как раз какое то несоответствие резисторов. У меня подругому... или плата декстера без изменений в схеме, или я не правильно схему понял.. заблудился в трёх резисторах smile
Вт, 27.10.2015, 14:32 | Сообщение # 244
Илюха7
По плате не совсем понятно. В вашем варианте так понимаю регулятор sens выкинут т.е. R36 R39 исключены, R38 как шел на землю так и остался, а R43 что шел на -5 пущен на движок переменного резистора который одним концом на -5 вторым +8, если все правильно спаяно то можно R43 100К уменьшить, это увеличит диапазон регулировки.
Вт, 27.10.2015, 16:44 | Сообщение # 245
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, поставил 1ком, теперь могу помехи ловить, на 5 коп ссср чуйка около 30см, дальше 30, на 32-33уже не пищит а чуть потрескивает. Это уже поинтерснее biggrin
Отредактировал Panti - Вт, 27.10.2015, 16:45
Вт, 27.10.2015, 17:09 | Сообщение # 246
Илюха7
А морзянка появилась при накрутке порога(треш)? Только между 100кОм как в схеме и 1кОм разница большая дюже biggrin мож где ошибка wacko я думал там 70-80 кОм что то изменит, а тут 1 кОм. Ну если устраивает все то можно и оставить, поиск ведется в положении регулятора порог когда морзянка вот-вот начнется или чуть слышна но поиску не мешает.
Вт, 27.10.2015, 18:17 | Сообщение # 247
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, Да сам не знаю почему так, может и правда где косякнул... Теперь при накрутке треша появляеться морзянка, при крайнем положении в гул уходит. от 1кОм до 10кОм хорошо туда подходит. Ставил вообще без резистора, тоже работает, но чуйка меньше. Надо ещё чёнить покрутить, может будет 35см biggrin
Отредактировал Panti - Вт, 27.10.2015, 18:19
Вт, 27.10.2015, 18:30 | Сообщение # 248
Илюха7
мне кажется что с катушкой 20 см это максимум, а вот если ДД 25 см сделать катуху то там поболее будет и захват побольше чем у кольца.
Отредактировал Илюха7 - Вт, 27.10.2015, 18:32
Вт, 27.10.2015, 19:42 | Сообщение # 249
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, чёт доигрался, звук пропал biggrin снизу резистор 1ком на длинных ногах был припаян, похоже согнулся и где коротнул, динамик пищал пищал и перестал smile
Добавлено (27.10.2015, 19:42)
поменял lm358 звук вернулся smile
Вт, 27.10.2015, 19:46 | Сообщение # 250
Илюха7
надо внимательней, я сам не однократно допускал такие косяки... biggrin еще не следует класть плату на стол на отвертки и прочий инструмент железный, коротнет как пить дать...
Отредактировал Илюха7 - Вт, 27.10.2015, 19:47
