Страница 26 из 31«1224252627283031»
Ср, 28.10.2015, 23:58 | Сообщение # 251
Panti
  Постов: 83  Offline
поставил 10н в свой генератор катушек, и с этим кондером получил частоты для ТХ=19,9 кГц, для RX= 19 Кгц, для этого пришлось намотать ещё много витков на RX и TX, на компенсирующую катушку и вовсе по кусочкам добавлял, хорошо что не успел выкинуть маленькие отрезки проволоки.. Свелось всё на моём не откалиброванном осоцилле до 32mV, синус на приемной катушке теперь красивый а не кривуляки. Чуйка очень слабая, но пока не настраивал по частотам. Надеюсь после настройки чуйка вернется
Отредактировал Panti - Чт, 29.10.2015, 00:00
Чт, 29.10.2015, 01:29 | Сообщение # 252
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Если была хорошая чувствительность зачем переделывали? Можно было оставить, а следующую катушку делать уже с учетом всех нюансов. Частота 19кГц может быть слишком большой для схемы и ничего путнего не выйдет, ну это мое мнение.
Отредактировал Илюха7 - Чт, 29.10.2015, 01:30
Чт, 29.10.2015, 08:03 | Сообщение # 253
Panti
  Постов: 83  Offline
Илюха7, Катушки Эльдорадо, Голден Сабр и Тесоро микромакс имеют одинаковые характеристики. С конденсатором 10н у всех резонанс tx 19.9кгц rx 19кгц. А в рриборе у каждого прибора свои конденсаторы и соответственно своя частота. То есть у меня и должно выйти 14.5 и 16кгц. Осталось подобрать конденсаторы как в схеме
Чт, 29.10.2015, 14:31 | Сообщение # 254
Илюха7
ааа, а я уж думал что частоту такую захотелось.
Вс, 08.11.2015, 22:22 | Сообщение # 255
snaiper
  Постов: 285  Offline
Подскажите по эльдорадо. При настройке (катушки не залиты,без экрана) ,экран кабеля нужно припаивать куда-либо? Феррит у меня вырезается ближе к краю подстроечника.В крайнем полож ручки дискрима вообще не видит,потом медь таки появляется. Чуйка слабая 5 коп сср порядка 10 см уверенно (в олметал 5см). Понимаю ,что медь вырезаться не должна, но ведь катушки настраивал на самой плате эльдорадо 10,5 тх и 9,3 рх. Теперь мне надо добавлять или убавлять конденс на рх? И что делать с чуйкой ?
Вс, 08.11.2015, 22:30 | Сообщение # 256
Насколько свелись катушки?
Вс, 08.11.2015, 22:50 | Сообщение # 257
snaiper
  Постов: 285  Offline
Катушки свелись 0,01. Почему то не видит 1 коп 1832г и 1коп 1905г даже в упор и алюминевые 10фенингов, а вот 1/2 коп 1905 г видит см 10 хотя она очень мелкая и крестик листик норм (ведь все выше перечисленные медь?) как такое может быть?
Вс, 08.11.2015, 22:55 | Сообщение # 258
Концы одной из обмоток пробовали менять местами?
Вс, 08.11.2015, 23:11 | Сообщение # 259
snaiper
  Постов: 285  Offline
Поменял сейчас - тоже самое,только цели запели двойным тоном.
Отредактировал snaiper - Вс, 08.11.2015, 23:14
Вс, 08.11.2015, 23:16 | Сообщение # 260
Значит ставьте как было. Подбором конденсатора в приемной катушке, нужно добиться чтобы ферит вырезался в середине шкалы резистора. Добавлять или отнимать емкость надо по чуть чуть. Примерно сначала по 1 нанофараду, а если проскочите, то и по 500 пик. Дальше, что бы поставить шкалу на место, надо обычно уменьшать кондер, что на 100 пик. Сейчас посмотрю нумерацию на схеме.
